11.03.2021, 17:02 | #1 |
Штифт педали сцепления чем заменить?
Не ожидал такой засады.
уаз буханка, сцепление ось ухо отвалилось (съело). Всё скинул. запчасти заказал. проблема найти 8мм штифт без резьбы что крепит педаль сцепления к оси. Если https://leroymerlin.ru/product/styaz...0-mm-14243978/ Мебельную стяжку туда влепить временно и снизу вкрутить болт в стяжку что бы распёрло её.? Или болт М8? Просто ездить надо.. ближайшие штифты это 7-14 дней ждать... И вопрос в догонку, между этим ухом и штифтом ГЦС.. между ними нету прокладки никакой пластиковой? Почему ухо оси стёрлось? нагрузка вибрация? не отрегулировано? просто металл об металл тёрлось или прокладка уже стёрлась в труху и я не заметил её? Стоит туда ставить пластиковую прокладку? |
11.03.2021, 17:16 | #2 |
Сделай фото, а то не понятно, о чём речь
11.03.2021, 17:31 | #3 | |
11.03.2021, 17:53 | #4 |
Уаз буханка 452.
Педаль сцепления крепится к https://www.avtoall.ru/product-05859...MaAjopEALw_wcB С помощью штифта. Штифта в продаже нету. Если его заменить на стяжку из леруа? Лопнуло ухо на валу, пытаюсь разобрать... это пипец. штифт не выбить начал сверлить. Пытался давить прессом на 500кг , никак. Джеком попробовать что ли... |
11.03.2021, 17:54 | #5 |
Болт с шейкой от головки до резьбы ставь, только отверстие для шплинта просверли.
11.03.2021, 18:08 | #6 | |
Вопрос решаем,более чем.Да на 15 минут работы |
11.03.2021, 18:14 | #7 |
У меня как то на дороге вывалился - какой то болт сунул. Даже люфта не было.
Так и езжу по сей день. |
11.03.2021, 18:17 | #8 |
11.03.2021, 19:39 | #9 |
Металл об металл.
Решил таким образом, снял педаль правда 469, если есть сварка обварить, просверлить, загнать кусок медной трубки, туда болт без резьбы если штифт не найдешь, в болте просверлить отверстие под штифт и будет уже демпфером медяшка выступать. Что то быстро разбило. |
12.03.2021, 05:54 | #10 |
ухо съедает из-за того , что металл пальца без закалки . было такое не раз . пока не поставил палец каленый от газ-51 .
