Старый 30.06.2020, 21:50   #31
Destroerr
Аватар для Destroerr
ленточный ?
да не грузись ты стабилизацией оборотов.оно тебе надо ?
Дело тут не в самой стабилизации оборотов, а в снижении мощности движка, при снижении напряжения.
Старый 01.07.2020, 19:51   #32
gonzickus
Сообщение от Destroerr Посмотреть сообщение
вот те вот 2 чёрных конца прспособить
говорят-тахогенератор
Старый 01.07.2020, 20:30   #33
Destroerr
Нет, два чёрных конца, это обмотка статора. Как раз из за неё и не крутился движок, был плохой контакт в клеммной коробке. Хорошо не пришлось разбирать из за этого.
Старый 01.07.2020, 20:51   #34
gonzickus
а понятно теперь как соединено
ну у меня на такую мощность мыслей пока нет
Старый 26.04.2021, 23:38   #35
Destroerr
Считаю своим долгом, отчитаться о том, что стало с двигателем, который мы обсуждали.
Гриндер с него получился бы так себе, ибо пришлось бы городить огромный приводной ролик, оборотов маловасто, максимальных. Поэтому было принято решение, сделать обычный наждак.
Тут он не в полной комплектации, нет подручника и платформы, на которой он крепится, но общую концепцию передаёт. Просто подручник и платформа сейчас сохнет, после покраски. Станок был разобран и покрашен. Денька через три, максимум к праздникам, он уже будет собран полностью. Подручник сделал универсальным, можно установить под любым углом, например, что бы затачивать стамески. А можно установить его с торца, например, что бы затачивать резцы, алмазной чашкой.
Светильник полностью самодельный, кроме патрона и гибкой ножки. Лампочка светодиодная, с цоколем GU10, думаю, не должна вывалиться от вибрации.
Станочек работает довольно тихо. Не греется. В коробочке, с выключателем стоит диодный мост, ибо двигатель обожает постоянный ток. Диодный мост чутка греется, поэтому установлен на термопасту.
При работе, на наждаке, он практически не снижает оборотов. Пробовал стачивать наклёп на зубиле, тянет и не просаживается.
Название: веб картинка.jpg
Последний раз редактировалось Destroerr; 26.04.2021 в 23:42.
Старый 04.05.2021, 20:19   #36
Destroerr
Продолжу.
Осталось сварить выдвижной ящичек, под основание наждака. Железо уже нарезано, даже ручка уже есть, установлены направляющие, на роликах, днище ящичка. Сварить, зачистить и покрасить.
И видео работы наждака.
подключение, электродвигатель
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
