25.07.2019, 11:47 | #51 |
25.07.2019, 12:14 | #52 |
25.07.2019, 17:22 | #53 |
Познавательно . Вернусь к вопросам : - Если взять двигло с кулачковым сцеплением то модернизировать КПП не надо ? Просто поменять на Лук ... Не , ну просто замена ДВС переходит в раздел искусства....
25.07.2019, 19:24 | #54 | |
Они совершенно не зависят друг от другаНикакого исскусства тут нет. Чистое конструирование. Подбор одних деталей к другим. |
25.07.2019, 22:10 | #55 |
Поддержу. В свое время, когда пришлось задуматься о замене родного мотора упомянутого выше ЗМЗ-21, 421х тогда ещё и не было. Выбор из новья был - 4021 или 417. Остановился на последнем именно в плане подбора. Так как для замены только и пришлось перевинтить лапы передних креплений с старого мотора на новый...а все остальное без вопросов соупадало вплоть до того что сменил мотор в одиночку в течении светлого времени январского дня без ямы и с лебедкой. Помогли лишь одеть обратно капот.
26.07.2019, 05:49 | #56 | |
Блок 421 не становится на место без разбора сцепления. Первый раз думал, что плохо был отцентрирован диск сцепления. Но когда второй раз пришлось откручивать сцепление от маховика - понял. что причина в блоке. Скорей всего в картере сцепления верхняя часть - он больше по габаритам. |
26.07.2019, 06:41 | #57 |
26.07.2019, 07:26 | #58 |
Картер сцепления верхняя часть блока УМЗ 421 имеет габариты больше чем габариты картера сцепления верхняя часть блока УМЗ 414.
В результате на получается отцентрировать блок УМЗ 421 при установке относительно коробки передач. Он не садится без откручивания корзины сцепления. |
26.07.2019, 08:47 | #59 | |
26.07.2019, 16:30 | #60 |
