21.01.2014, 21:19 | #1 |
Установка лебеды на буханку.
Итак, перелопатив кучу сайтов и перечитав много тем по установке лебеды на уазик, так и не нашел ничего подходящего по установке именно на бухань!
Полный, пошаговый фотоотчет, к сожалению, не сделал, но конечный результат получился тут: http://vk.com/id838346?z=photo838346...2Fphotos838346 Итак, была преобретена лебедка мастер винч 9500, к ней приобрел универсальный Кронштейн лебёдки 3741,452 ("СПРУТ" Л-7, ФЛАНЦ.) / 3741.15235 http://www.bazashop.ru/product_717532.html чтоб не мучатся с размерами и изготовлением кронштейна непосредственно в раму... после примерок кронштейна и самой лебедки, стало понятно, что без модернизации кронштейна не обойтись( Дополнительно был приобретен 1метр швеллера на 300мм (метр не понадобился, но к сожалению в магазина продают метрами). С самого кронштейна была отрезана полка под лебедку, со швеллера срезана 1 полка, на 2й полке был сделан прорез под ролики и швеллер был подогнан по размерам между рамой, все благополучно сварено и усилено косынками. В результате получилась конструкция примерно килограмм 10-15. кронштейн крепится 4 болтами М12, лебедка - 4 болтами М10 к кронштейну. Все работает - я доволен по затратам: лебедка - 26000р. кронштейн - 2900 со скидкой) швеллер 300мм. - 500р. работа сварщика - 1500р. 4 часа времени (устанавливали 1й раз) |
22.01.2014, 07:33 | #2 |
Очень жаль, что сообщение пустое, а первая ссылка - в никуда.... Нет даже конечного фото в разных ракурсах установки. Вообще то у нас на форуме много отчётов по установки лебёдушек. У всех по-разному, но каждый старается уважать форумчан и объяснять свои дела так, чтоб всем было понятно....
22.01.2014, 16:29 | #3 | |
Да ладно! А чем это не вариант? Бампер спрут, площадка под лебёдку Спрут же, которую вы почему то дорабатывали, хотя и бампер и площадка встают без доработки хоть вместе хоть врозь. Я почему показываю Спрут, потому что себе поставил именно его. Вполне доволен. А есть ещё варианты, и именно для буханок. Хотелось бы посмотреть что у вас получилось. |
22.01.2014, 16:55 | #4 | |
22.01.2014, 16:58 | #5 | ||
23.01.2014, 00:14 | #6 |
23.01.2014, 00:15 | #7 | |
23.01.2014, 02:40 | #8 |
23.01.2014, 11:02 | #9 |
Такой бампер в Ульяновске стоит 7.5 тыс., но так как я брал ещё и лебёдку, и блок, и корозащитки, и попросил заплести кое какие троссы да ещё и поторговался немного - в итоге бампер встал в 5.5 тыс. Сделан из металла 3 мм. Рёбер жесткости внутри действительно нет. Для спорта он не годится. Но я уже несколько раз ездил по бывшим полям, сейчас заросшим березняком, просто напролом куда глаза глядят, так вот стволы диаметром 5-7 см. валит как танк, никакой деформации. Такой кайф! Лебёдка защищена полностью, блок управления установил в салоне, возле левой ноги пассажира. При замене передних колёс поднимал за него хай-джеком, упирал в районе изгиба, возле лебёдки. Жидковат. Концы бампера приподнимались миллиметров на 10, почти до подфарников. После опускания вставали на место. Вобщем за концы не поддомкратить. При мойке машины встаю на него - даже не шелохнётся.
Последний раз редактировалось Турис; 23.01.2014 в 11:08. |
23.01.2014, 19:15 | #10 |
да в общем то буханочка используется только для охоты и рыбалки, да по грибы и ягоды... поэтому силовой бампер для нее мне не надо)
