Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 01.06.2015, 15:37   #171
Вячеслав12
Аватар для Вячеслав12
Сообщение от havok01 Посмотреть сообщение
Все поставили, но лебедка мотает вего 21 метр в минуту и это при том, что этот двигатель оборотистее родного. Вот и не могу понять в чем загвоздка...
Предположу, что что-то не ладно с мотором. Что за двигатель то? На сайте не написано, хотя заявляют 27м в минуту, а это значит, что крутиццо он должен 5000 оборотов. Но из фирменных знаю только боу 2 с такими оборотами (комапы, боу1 и боу3 - 4000) и вроде как e варна модели есть. Китайские моторы не соответствуют заявленным "пони".
Последний раз редактировалось Вячеслав12; 01.06.2015 в 15:51.
Вячеслав12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 17:09   #172
havok01
Сообщение от Вячеслав12 Посмотреть сообщение
Двигатель вот этот: www.4x4tur.ru/shop/UID_105.html Продавец сказал, что в результате теста выяснилось, что он на 10% оборотисте родного на холостых оборотах. Т.е. получаем, что с ним и родным редуктором как раз должно быть 21м/мин. А у меня еще + кит 117:1. Вот и не понимаю почему всего 21?! К слову: трос синтетика 10мм, аккум AGM Varta 60А, гена 70А, напряжение сети на заведенном 13,7 В.
havok01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 17:16   #173
havok01
Сообщение от Андрей 318 Посмотреть сообщение
Предположу, что чем толще трос и чем больше намотано витков на барабане, тем быстрее намотка.
Так и есть. Я наматываю весь трос - 28м/10мм. и высчитываю среднюю скорость в минуту.
Старый 01.06.2015, 17:30   #174
Вячеслав12
Возможно, кит попутали и поставили 135:1. Короче, звонить и ругаться.
Тем более в описании для лебедки у них:
Тяговое усилие: 4 309 кг
Мотор: 8 л.с.
Редуктор: 3-х ступенчатый планетарный
Передаточное число: 118:1 (134:1)
P.S. А моторы походу китайский ноунейм.
Последний раз редактировалось Вячеслав12; 01.06.2015 в 17:34.
Старый 01.06.2015, 17:49   #175
havok01
Вот такое предположение тоже есть. Нужно видимо распросить Ижтехно как различить шестерни этих китов и посмотреть какой у меня.
А моторы по их словам от производителя моторов для супервинчей. Китай конечно, но будем испытывать. Если чего, от рунвы 9л.с. поставим, те вообще бешеные
Старый 02.06.2015, 14:44   #176
Андрей 318
Судя по анализу фотографий, если на планетарных шестернях 19 зубов, то это 117 редуктор. Если на планетарках 20 зубов, то это 135 редуктор.
Свою лебедку со 117 редуктором уже собрал, посчитаю теперь не скоро.
Андрей 318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 15:32   #177
Вячеслав12
Вот, на видео видно, можно посчитать.
https://www.youtube.com/watch?v=kF8ddjEaSbk
Старый 02.06.2015, 17:37   #178
Андрей 318
Подсчитал, все сходится.
Старый 02.06.2015, 18:21   #179
havok01
Спасибо! Как разберу подсчитаю.
Старый 02.06.2015, 18:24   #180
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Внутренний диаметр самой большой шестерни измерьте - сообщу 117 или 135
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
