18.05.2012, 09:40 | #11 | |
18.05.2012, 11:39 | #12 |
21.05.2012, 12:47 | #13 | |
ездил и на том, и на том. различие заключено в распредвалу в основном, и чуть чуть в геометрии поршневой. 421 лучше тянет (да, именно так!) а 410 лучше крутится и едет. |
21.05.2012, 13:46 | #14 |
скажите распредвалы УМЗ-421 и ЗМЗ-410 в чем различается? какой лучше? мне кажется что из-за распредвала тяга ниже чем ЗМЗ
21.05.2012, 14:45 | #15 |
это не так. исправный 421 тянет лучше змзшечки. Ваш мотор неисправен. ЗМЗ мотор крутится лучше и едет бодрее на высоких оборотах, с нижней части диапазона - сливает.
21.05.2012, 15:02 | #16 |
Точно так. У товарища был с 410 у меня 421. 410-й крутится поборзей, а я с первой никогда не трогаюсь.
22.05.2012, 16:08 | #17 |
тогда из-за неправильного УОЗ. Шкиф у меня от какого то хера, метки не от этого двигла стоит кжись, одноручейковый, очень похож на уазовский но метки на другом месте стоят, клапана регулировал, т.е ВМТ нашел по поршню через свечное отверствие и зажигание тоже, по слуху и поведение мотора. у кого нибудь есть чертежи? ну некоторые изготовили сам шкив двух ручейковый, может быть сохранились чертежи.
16.08.2012, 20:21 | #18 |
Расскажу про свой добровольно-принудительно тюнингованный движок
У меня стоит на санитарке 410-й движок с поршневой и шатунами от 421-го. Поршни визуально похожи: высота, форма, однако палец в УМЗ-шных поршнях расположен ближе к днищу, соответственно и шатуны длиньше на 7мм, если не ошибаюсь. Прокладка ГБЦ тож подходит на 410 с 421, только отверстия в ней не расчитаны под направляющие втулки, я её ставил от неимения родной, направляющие просто вытаскивал. После замены поршней и шатунов разница особо не чувствуется, ну может на низах тяга подросла , тянет легко с любой нагрузкой, однако если раньше ходил 100 не напрягаясь, сейчас работает с ощутимой натяжкой, как будто на разрыв. Но крутится до 140 км/ч (не знаю оборотов движка, наверное, около 5000) и не жалуется. |
18.06.2021, 02:29 | #19 | |
24.06.2021, 19:40 | #20 |
У меня на самодельном тракторе такой стоит,еле поршневую нашёл у нас 15 лет назад.А на блоке написано 4022,двиг тот с Волги 3102 был.Везёт и пашет отлично!
