17.07.2021, 23:20 | #351 |
17.07.2021, 23:22 | #352 |
18.07.2021, 01:06 | #353 | |
Там достаточно много регулировка при которых придётся много раз разбирать и собирать мост. Я насчитал больше 8 раз. |
18.07.2021, 05:59 | #354 |
18.07.2021, 08:56 | #355 |
И про это я тоже подумал. Как регулировать мост при сборке на производстве, не представляю. Робот не сможет, а человек либо плюнет на качество, либо с ума сойдёт от лишних телодвижений.
Я планирую на регулировку одного моста потратить один день. |
18.07.2021, 10:07 | #356 | |
Естественно, при наличии необходимого инструмента! |
24.07.2021, 22:07 | #357 |
Регулирую потихоньку мост и также потихоньку офигеваю от вводных.
Регулировка преднатяга дуплексного подшипника хвостовика возможна с дискретностью в 0,05 мм. Пластины с таким шагом идут, по другому никак. По мурзилке преднатяг должен быть около 2 КГС на радиусе в 40 мм. Я если честно в шоке чтобы провернуть хвостовик, его надо ворочать с усилием в 2 кгс на фланце. У меня получается либо с усилием 0,2 кгс, а если убрать 0,05 мм, то подшипник начинает конкретно закусывать. Он не крутится, а перекатывается. Вот сижу, думаю как оставить. Регулировка подшипников коробки дифференциала тоже весёлая. Наживить подшипники, вставить в мост, скрутить половинки, покрутить подшипник, раскрутить половинки, поставить прокладки так, что бы они заняли всё свободное пространство + 0.1 мм. То есть преднатяг будет 0,1 мм. Я опять в шоке. Ну и качество регулировочных шайб таково, что по краям идёт загиб от тупого штампа. Шайба в 0.15 мм может промериться и как 0.18 и как 0.2. Промерить пакет шайб вообще нереально. В связи с этим возник вопрос; с каким усилием прокручивается большая шестерня при правильно регулировке новых подшипников? Я сначала собрал, крутится монтажкой, убрал 0,1 мм - стала с трудом крутиться пальцем, убрал ещё 0,05 мм, стала крутиться от усилия примерно в пару кг если пальцем толкать в зубья. (кручу-толкаю через дырку хвостовика). |
28.07.2021, 11:08 | #358 | |
05.08.2021, 00:11 | #359 |
Споловинил сегодня мост. Разбирал-собирал больше 5 раз. В итоге вроде получилось. Прокладка паранитовая после затяжки всех болтов сжалась почти на 0.1 мм.
Выдержать все регулировочные размеры нереально. Вроде все сделал, все отрегулировал, начинаешь затягивать, начинает подклинивать. Зазор в зацеплении шестерен был 0.3 мм на радиусе карданных болтов, как всё протянул остался еле заметный Люфт. В общем удовольствие ниже среднего. Теперь дособирать и поставить надо. |
05.08.2021, 08:37 | #360 | |
Обоснуйте почему нереально. Начинает подклинивать, значит неправильно.Нужно повторить регулировку. Что значит "еле заметный"? Нужно выдержать требуемый,тем более поле допуска это позволяет. Удовольствие получите при правильно собранном агрегате.А правильность сборки гарантирует,в свою очередь, отсутствие предпосылок к аварийному выходу агрегата из строя! Все ваши сомнения:"Вроде сделал","Вроде получилось",это от отсутствия опыта! Как только соберете ну хоть штук 5,тогда все станет на свои места.И твердость руки придет и уверенность в своих действиях.И все получится! |
