25.05.2021, 15:45 | #1 |
Втулки направляющие клапанов
Здравствуйте.
Купил втулки для замены на УМЗ 417. Замерил. впуск внешний диаметр: 17.06 выпуск внешний диаметр: 17.18 Старые пока не демонтировал. Вопрос в том, должны ли они отличаться на 0.12 Впуск 17.06 не мало? |
27.05.2021, 08:11 | #2 | |
При замене по идее должны ремонтные использоваться 17,096...17,116 Хотя может и стандарт удастся установить |
30.05.2021, 22:49 | #3 | |
Так получается у купленных внулок впуск в номинал, выпуск - ремонтный размер. Они в коробке комплектом от производителя. Почему такая разница? Снял старые втулки. Они и впуск и выпуск в номинал, а именно 17.06 Впускные номинал на номинал заменю, а как определить что нормально втулка сидит и при нагреве головки при работе двигателя не загуляет в посадочном месте? А также выпускные, вместо номинала 17.06 посадить с размером 17.18 удастся? Зайдут? |
31.05.2021, 17:46 | #4 | |
голова нагревается а втулки охлаждаются в жидком азоте отв в ГБЦ уже "раздаты" поэтому установив втулки 17,06 они будут болтаться замерь отв в ГБЦ под втулки в коробке от производителя ЭТО ЧЬИ ? фото можно |
