Старый 30.04.2013, 23:10   #501
A1ex62
Аватар для A1ex62
Сообщение от Андрей Labi Посмотреть сообщение
Хорошая мысль. Спасибо.
Вопрос: где они живут? У своих поставщиков их не нашёл. Может вы знаете их марку?
Я думаю везде где занимаются электрикой должны быть, либо там направят куда надо, в том числе где указал Кот-66. Я свои со старых проводок снимал, по-моему жиговских, точно не скажу уж сильно раздербанены они были.....
A1ex62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 00:29   #502
Vovanium
Сам искал, вынося мозг продавцам по всему авторынку. Многие делали круглые глаза, крутили пальцем у виска и говорили, что так не бывает, и всю жизнь прикручивали само реле. Хотя я самолично отодрал такую колодку со старой 31519 проводки. Ближайшее что видел живьём это что-то от ВАЗа в составе какого-то хитрого жгута.
Есть просто собирающиеся в линейку колодки. Их можно прикрутить каким-нибудь извращенским хомутом. Или просверлить по месту их стыковки...
Последний раз редактировалось Vovanium; 01.05.2013 в 00:31. Причина: добавил про собирающиеся
Vovanium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 13:39   #503
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от A1ex62 Посмотреть сообщение
Я бы прикручивал не сами реле, а поставил бы колодки под реле. Они в блок собираются из нескольких штук, да и реле менять проще - провода не перепутать.
Всё гораздо проще. По крайней мере наши релюшки имеют на корпусе металлическое ушко, которое при известном усилии вытаскивается из корпуса. Так вот, релюшки попросту собираются на планку - прикручиваются болтиками за эти самые ушки. При замене реле совершенно не обязательно его откручивать - достаточно сдёрнут с уха само реле (где и как бы оно ни было установленно). Под реле в любом автомаге продаются колодки (как правило уже с проводами - так выгоднее,т.е. дороже, продавать), но отнюдь не дефицит и сами голые пластмасски - их можно купить очент дёшево на любой мелко-средней оптовой базе (уж коли не попадётся в магазине). Разьёмы проще простого пометить последовательными номерами.
Последний раз редактировалось TORO64; 01.05.2013 в 13:48.
Старый 01.05.2013, 18:05   #504
Андрей Labi
Сообщение от Vovanium Посмотреть сообщение
Повторил ваш опыт. Общаться с нашими продавцами - отдельное удовольствие.
С креплением колодок без отверстий мне проще - могу вырезать фасонное отверстие под имеющиеся крепления аля "ласточкин хвост".
После "консультации с продавцами", подобрал колодку реле из тех, что гарантировано будут доступны всем и в течении нескольких лет - от 10-ки. Сразу нарисовал её модель:
Заодно подобрал пинцет для вынимания предохранителей. Нарисовал его модель и предусмотрел соответствующее место для его размещения:
С новой колодкой в один ряд все реле не встали, зато теперь их можно ставить мезонином. Заодно можно предусмотреть колодку для запасного реле. Вот так узел реле и предохранителей теперь может выглядеть в сборе:
Андрей Labi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 18:09   #505
Андрей Labi
Например.
Так-же есть смысл поспрашать в салонах, занимающихся установуой музыки и сигнализаций. Там есть интересные варианты. Наборные, со встроенными предохранителями.
Конкретно эти колодки доступны коробками по 700 штук.
Старый 01.05.2013, 18:13   #506
Андрей Labi
Конкретно эти колодки сделаны под "50A реле". Сами стоят дорого, а реле к ним - безумно дорого. В серии оно не имеет смысла. Тем более, коммутировать такие токи мне не придётся.
Старый 01.05.2013, 21:00   #507
A1ex62
Аватар для A1ex62
Я не имел ввиду именно эти, просто первая картинка для примера попалась, Ваш вариант ничуть не хуже - главное чтобы удобно и доступно...
Старый 01.05.2013, 22:48   #508
Vovanium
О, мне тоже только такая попадалась.
Ещё вроде китайские бывают, в форме креста с ласточкиными хвостами.
До чего техника дошла! А я всё по старинке, пассатижами дёргаю…
Хм, а в чём смысл ставить реле поворотов разъёмами наружу? Я б наверное вообще отказался от 8-контактного, поставил 3- или 4-контактное (интересно, они влезают в стандартную колодку реле?)
Старый 02.05.2013, 05:38   #509
Влезают без проблем.
Я себе такое поставил.
Старый 02.05.2013, 09:39   #510
Андрей Labi
Разъёмами наружу реле расположено потому, что сзади места нет (у меня эта панелька будет стоять внутри герметичного ящичка, то есть не на виду). Хотя, согласен, если кому панелька будет нужна отдельно - это всё выглядит не логично.
Сейчас буду подумать. Спасибо.
Относительно выбора реле я ориентировался сугубо на родные отверстия в кузове. Да и у местных поставщиков (для УАЗ) реле меньшего размера просто нет.
Опять буду подумать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
