28.03.2010, 23:31 | #1 |
Приблуда для разбортировки колёс
Подскажите чего есть кроме монтажек может какой то механизм в ручную монтажками очень грустно да и диск можно повредить.......
28.03.2010, 23:51 | #2 |
Banned
начать монтажками, а закончить можно джеком - на клюв трос и к диску - вытягивается постепенно. Чтобы не было грустно - мыльный раствор и следить за бортом покрышки, чтоб в нужном месте был
29.03.2010, 08:37 | #3 |
У меня батя придумал приблуду такую специальную. КороЧе, нужно чтобы труба прикручивалась к чему то неподвижному внутри трубы сверХу вварена хреновина типа гайки (у нас это от сломанных тисков гайка и винт) и пятак металла с дыркой под Болтик на 10. Естественно еще одна дырка под винт от тех же тисков. Так вот, кладем диск с отбитой покрышкой на эту вертикально стоящую трубу, завинчиваем винт от тисков в центр диска тем самым прижимаем диск к трубе и вставляем тот болт на 10 в дырку от шпильки, чтобы колесо не крутилось на этой трубе. Затем берем второй инструмент а это труба небольшая где то 80 см. И на конце приварен палец шаровой опоры от классики , получается трубка с набалдажником шаром на конце. Так вот вместо монтажки суём под резину эту трубку и упираем в винт торчащий в центре диска и как рычагом крутим трубку тем самым разбортовывая колесо. Может и сложно понять на словах, он конструкция не сложная, нужна лишь Сварка и пару труб. Сегодня буду в гараже если не забуду сфотаю.
29.03.2010, 18:22 | #4 |
Заинтриговали! Ждем фото.
29.03.2010, 23:48 | #5 |
Banned
Ну это уже шиномонтажный стенд получается, только середина не крутится, а наооборот с палкой бегать надо вокруг. Если только уазовские то можно на ступицу (вместо гаек от тисков) крепить на 2 - 3 гайках, ступицу в большие тиски или "заземлить и в середину трубу приварить.
С такой палкой год в шиномонтаже простоял, правда там колесо крутилось |
30.03.2010, 00:05 | #6 | |
А вот для отбивки борта приспособу бы, вот это дело. Раньше продавались разбортировочные приспособы для основного парка колёс, на 13-ть. Для отбивки борта там применялась скоба, которая цеплялась за ребро диска с двух сторон и на конце скобы была рейка с шестерёнкой. В шестерёнку вставлялась стандартная монтажка, крутилась шестерёнка и толкала рейку, которая упиралсь в борт резины им тем самым сбивала его. А для снятия и установки резины на обод, была большая шестерёнка и на ней шиномонтажное устройство, правда тогда это всё было сделано из силумина и быстро ломалось, но тем не менее работало. На своём устройстве, я делал новую шестерёнку из стали. Где то ещё валяется. |
30.03.2010, 00:08 | #7 |
Banned
30.03.2010, 00:16 | #8 |
Ну так а чего вам тогда ещё нужно? Монтажки рулят и меньше места занимают. Вполне вероятно то, что родные являются детскими лопатками, тут я согласен. Себе делал давно уже из пружинной нержавейки, кованные, в пол метра длинной каждая. Монтируют и размонтируют любое колесо на ура. Сложнее только с пузотёрковскими, у них диски слабые.
30.03.2010, 06:46 | #9 |
Чтобы отбить резину я домкрат применяю. У меня в гараже труба дымохода выходит из подвала и проходит она рядом со стеной сантиметрах эдак в 40-50. Так вот, колесо ставится между трубой и стеной, к борту покрышки ставлю обычный домкрат от Таза ромбический, упирая лапу в резину и в трубу далее кручу. Резина и слетает. Это с легковой покрышкой, а от УАЗа джеком таким же макаром только колесо не стоит, а лежит.
30.03.2010, 09:23 | #10 | |
Banned
Диагностическая приблуда | Ферапонт | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 32 | 10.10.2009 00:18 |
Приблуда для снятия КПП | Ферапонт | Общие технические вопросы | 5 | 22.09.2009 15:00 |
приблуда для карба! | plakatrock | Карбюратор. Теория и практика. | 22 | 06.07.2008 09:13 |
Приблуда для измерения схождения - где брать? | Дядя Саша | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 05.02.2008 13:11 |
Балансировка колес | REX-2 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 29 | 01.10.2007 13:30 |
