04.10.2012, 22:32 | #461 |
09.10.2012, 00:27 | #462 |
Если вовремя не заметить срыв полуоси, то легко ДПТ превращается в жёсткую блокировку - Проверенно.
Доставал свой блок как раз из такого моста, был несколько удивлён двум порваным ЩРУСам, и отрковыривать остатки полуосей от деталей дифа -тоже унылое занятие. |
16.10.2012, 20:04 | #463 |
Блокировка бтр-60. Отзывы тех у кого они деиствительно установленны.
Добрый вечер, коллеги!
Прошу совета специалистов. Раздобыл б/ушный диф БТР-60. Вроде еще совдеповский, крепкий. Уже адаптированный для установки в Спайсер. Сегодня поставил, но вот ведет он себя крайне странно...! Почти как 100%ная блокировка. Теоретически в поворотах он должен разблокироваться, а он тащит свободное колесо. Когда поворачиваешь на асфальте под 90 градусов на перекрестках и движешься на активном газе - может щелкнуть пару раз с хорошими ударами. Причем, что интересно, в левую сторону колеса "блокирует" сильнее. А при повороте направо вообще не трещит, но колесо ощутимо тащит. ...Когда еще оси назад вставлял сразу несторожился, - т.к. одна ось вставилась без проблем и прикрутилась, а вот вторую вдел, а на отверстия свои она никак не хотела попадать... усилием завернул. Масло я в него влил ZiC 80w-90 п/синт. Что такое с ним может быть, куда смотреть? И можно ли его неправильно собрать? А то перед установкой распотрошил, все осмотрел и протер... Такой вот негативный опыт первого общения с БТРами... Картинки: Подробное описание дифа бтр-60 с чертежами - тут. |
16.10.2012, 20:28 | #464 |
Судя по второму фото,видно износ "сухарей"(пальцев).У меня в переднем мосту подобная стоит.Месяц отъездил было всё нормально,потом начала щёлкать при повороте влево,через время и вправо стало щёлкать(даже я бы сказал удары были).Сменил масло в мостах всё прошло-надеюсь на долго.Масло сначала было 75W-140F,поменял на SAE-90.
16.10.2012, 20:41 | #465 |
А сборка по картинкам выглядит правильной?
по-моему внутреннюю "звездочку" (которая двойная) кверхногами и не воткнешь... То есть получается по мере износа он все больше превращается в более жесткую блокировку... Так что ли? Или просто попробовать поездить/прикатать на влитом масле? Просто эти удары весьма стремно воспринимаются... Он оси не отломает? |
16.10.2012, 21:06 | #466 |
На шишиге бывает ломает.
16.10.2012, 21:21 | #467 |
17.10.2012, 08:36 | #468 |
Не... явно не нормальное...
С утра проехал - удары практически в каждом повороте. Такое ощущение, что внутри у него что-то клинит. |
17.10.2012, 08:46 | #469 |
На мой взгляд пальчики вполне нормальные. Я тут сам на днях перебирал свой диф в заднем мосту. По тайге покатался и потом при возвращении домой на перекрёстках при поворотах под 90 град услышал удары в мосту.
Разобрал: мама дорогая. Чашка лопнула в трёх местах, многие пальцы обломились вдоль и поперёк. Был у меня другой диф, с уведённым корпусом , так вот я оттуда перекинул все потроха. При этом заметил ЧТО ПАЛЬЧИКИ РАЗНЫЕ ПО КОНСТРУКЦИИ. А из старого дифа то их уже вытащил в одну кучу. Вот и думал - гадал какие в какой ряд ставить. В общем там на пальчиках прорези разные. В итоге с более глубокими прорезями поставил в нижний ряд и сореинтировал все прорези в одну сторону по часовой стрелке ( они там не симметричны).С мелкими - в верхний. ( там симметричны) Залил масло КАСТРОЛ 75 , 140 . Выехал на проверку: абсолютная тишина во всех режимах на любых поворотах. Но блокируется он сейчас в говнах или нет - ещё не пробовал. Внутреннюю звёздочку предлагаю всё таки проверить правильно ли стоит. А вообще , чтоб не плодить темы одинаковые , предлагаю все посты перенести сюда http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=80196&page=47 И там же продолжить обсуждение. |
17.10.2012, 09:02 | #470 | |
Я тоже вчера весь вечер сидел фтыкал чертежи, и пришел к выводу, а не всунул ли я, идиот, ее кверх ногами??? Она главное вставится и будет работать, пока диф не соберешь. А когда он соберется - ее там заклинит на все 100 - и диф станет 100% блокировкой Вот по-моему она у меня на фото и торчит вверх длинной частью. Которая должна быть вниз. |
Метки |
блокировка бтр |
Блокировка БТР | MAMONT KOENIG | Мосты | 255 | 05.07.2013 23:51 |
у кого принудительная блокировка? | apelsino | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 28.04.2010 21:17 |
Поделитесь у кого какая лебедка имеется. Отзывы. Хочу с Москвы на продажу | deerhunter | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 06.04.2010 19:30 |
Блокировка | mna50 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 09.06.2009 21:29 |
Блокировка | mazgan2004 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 23.11.2006 13:26 |
