24.01.2011, 09:22 | #1 |
Пару вопросов по переборке военмоста
День добрый УАЗисты. Перебираю военные мосты и наткнулся на некоторые нюансы. Вопрос 1. Допускается ли осевой люфт ШРУСа? Раньше у меня были колхозы и при переборке этот люфт я устранял, так как в книге точно написано, что допускается лишь десятые доли. А вот про Военник не нашел такой информации, хотя мои предположения, что должно быть тоже не более десяток или даже соток миллиметров. Что скажете?
И вопрос 2. При отворачивании крышек бортовых редукторов почти у половины болтов свернуло шляпки, но их я выкрутил, это просто. Так вот старые болты были из обычной низкоуглеродистой стали (возможно по этому они свернулись без усилий), можно ли на их место поставить болты из стали 40Х (карданные болты из такой же)? С целью, что на следующий раз при отворачивании крышки они откручиватся будут, а не ломатся. Вопрос 3. Про коническую пару. У нас в двух магазинах лежат пары без упаковок просто связаны проволокой, какой производитель продавец даже не подозревает, я где то читал, что есть ульяновские и Ижевские. Так вот собсно сам вопрос, должны ли они быть в коробке или типа такого и какая лучше (производитель)? Неужели у всех в магазинах они связаны проволочкой? Вот пока все, остальное знаю и умею. Советуйте господа. |
24.01.2011, 21:08 | #2 |
емнип, его там конструктивно не бывает.
Нужно. Там ещё и момент затяжки нехилый. Гарантии никто не даст (включая и изготовителя). Я ступичные подшипники покупал, так у них обоймы в одном ящике хранились, а ролики в другой. Продавщица (15 лет на УАЗах торгует) уверяла, что так всегда и бывает. Я обыскался пока по объявлению не нашел правильные, в промасленной бумаге и картоной коробке заклееной. |
24.01.2011, 21:29 | #3 |
http://www.uazbuka.ru/lib/ruk469/UAZ-469_1983_MO.djvu
...там всё есть. ... люфт ШРУСа устраняется осадкой стакана подшипника внутрь корпуса кулака - потом он самоустанавливается... Удивительно, но факт! ... да, болты калёные (хотя почему-то не все ) - размеры есть в каталогах. Но их вообще-то продают в магазинах отдельно. У нас трудностей нет с приобретением. Если не посадить на ФУМку или анаэроб-герметик - со временем заржавеют и могут сломаться при откручивании. Имел очень неплохую практику минувшим летом. ... Выбирать пары лучше со специалистом-мостовиком - так надёжнее. Последний раз редактировалось TORO64; 24.01.2011 в 21:35. |
24.01.2011, 21:46 | #4 |
Двери, замки - есть пару вопросов... | DmS | Кузов (Body) | 19 | 27.04.2018 05:54 |
Пару вопросов новичка | Валерий76 | Обсудим автомобили | 39 | 15.02.2012 14:44 |
Видеокурс по переборке ЗМЗ | Japanese | Инжекторные | 15 | 27.10.2010 01:26 |
Пару вопросов по установке и регулировке самоподводов | Korak | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 01.11.2009 09:47 |
вопросик по переборке военмоста | Вован | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 06.01.2008 12:01 |
