07.04.2018, 00:54 | #1 |
МИКАС 11 на 7
Доброго времени суток!
Заменяю проводку МИКАС 11 на МИКАС 7. Меняю весь жгут КАМПСУД и ЭБУ. Может быть кто то уже делал? Интересует готовая схема по совместимости проводок. Особенно интересует АБС. Заранее благодарю. |
07.04.2018, 14:42 | #2 |
А в чем смысл данного действа?
М-7 С АБС в принципе не дружит, ибо не было ее когда М-7 проектировался. |
07.04.2018, 16:56 | #3 |
07.04.2018, 18:47 | #4 |
07.04.2018, 18:52 | #5 |
07.04.2018, 20:47 | #6 |
07.04.2018, 21:26 | #7 |
а я бы жгут не менял.выкладываю-что сам возможно сделаю.
берёшь контроллер любой неисправный на 81 пин,выпиливаешь из него колодку-папа и находишь колодку 55 пин -мама.и делаешь переходник с 81 на 55 пин с перекоммутацией.таким образом,можно в любой момент вернуться на микас 11 или держать его как запасной.у низ только ДТ разные. всё остальное-взаимозаменяемое.с абс-вопрос мутный пока для меня.да и не работает всё-равно |
07.04.2018, 21:52 | #8 | |
Но на МИКАС 7, на 38 ногу приходит сигнал от ПБС. Надо поковырять прошивку. Это таки крутая система) ДТОЖ 19.3828 и там и там. Последний раз редактировалось Voditel; 07.04.2018 в 21:56. |
07.04.2018, 21:53 | #9 | |
07.04.2018, 22:10 | #10 |
