03.08.2009, 13:06 | #11 |
Вопрос к Бамперу.
Звонятся-ли клемма, которой идет провод от замка зажигания и полукруглый контакт на болт ? На фото наш генератор. Тут хорошо видно - катоды дополнительных диодов соеденены вместе. Там-же подключен зеленый провод на вход РР и приклепана клемма для возбуждения от зажигания. Кстати, подозреваю, что для управления РР достаточно и ОДНОГО диода, достаточно выпрямить и сгладить напрядение. Может тогда это полукруглый контакт звонится с одной из обмоток ? |
03.08.2009, 13:23 | #12 |
Костя, тут очень сложно точно прозвонить, так как обмотки почти с нулевым сопротивлением, пленка окисла плохо пробивается китайским щупом, который при надавливании уходит в ручку, изматюкался.
Полукольцевой контакт - это силовой выход с силовых диодов (по фото видно, что он сидит на одной аллюминиевой платформе с выходным болтом. С клеммой от лампочки он звонится, но какая-то особенность есть (склероз прогрессирует), позволяющая их четко разграничить. Вроде в другую сторону не звонится. Эти контакты я четко различал. Кстати, на фото вскрытого чипа силовой плюс идет к верхнему правому контакту (к которому подходят два проводка от кристалла), а от лампочки вроде к правому верхнему. Записывать нечем было, к тому же решил вернуться к этому вопросу уже с осциллографом. Про доп диоды все ж склоняюсь, что их нет. На фото со снятой крышкой видны торцы проводов от обмоток. Контакт обеспечивается проволочными петлями, обжимающими эти выводы. Значит под этой панелькой ничего больше нет. Как эти обжимающие петли скоммутированы внутри пластиковой подковы можно только гадать. Контакты с диодами также путем обжима других выступающих из пластиковой подковы петель. Сверху (ближе к центру) три плюсовых диода, снизу (по краю) три минусовых. В реле, как понял, все соединения идут через три контакта (полукольцевой, петля от пластиковой подковы (слева под винт крепления) и с лампы от панели (гнездо под штеккер). Остальные идут через кольцевые металлизированные площадки при затяжке болтов крепящих реле к генератору. Вот их не успел прозвонить. Также видно несоответствие числа выводов с кристаллов с числом внешних контактов блочка, похоже где то в самом блоке залито еще что-то, скажем датчик температуры. Последний раз редактировалось бампеp; 03.08.2009 в 20:10. |
03.08.2009, 13:24 | #13 |
03.08.2009, 13:31 | #14 | |
По схеме от форда видно, что напруга снимается также с одной фазы, остальные не заводятся в реле, внешних доп. диодов нет, но возб. обмотка управляется РР. На БОШе похоже такая же история. Элементарно, обесточивается блок управления двигателем. Последний раз редактировалось бампеp; 03.08.2009 в 20:15. |
03.08.2009, 13:34 | #15 |
На фото четво видн два обозначения выводов: B1+ и В2+
Есть еще какие обозначения ? |
03.08.2009, 13:35 | #16 |
03.08.2009, 13:37 | #17 |
03.08.2009, 13:42 | #18 |
Правильно. Лампа в приборке. Но если её нет, и напрямую подать от замка зажигания, то после того как с доп диодов пойдет подхват возбуждения, этому же току никто не помешает подпитывать систему зажигания ( блок управления) мотора после того как питание от замка будет выключено. А вот лампа в этой цепи как раз это и делает.
Последний раз редактировалось Mayor; 03.08.2009 в 13:46. |
03.08.2009, 13:43 | #19 |
03.08.2009, 13:44 | #20 |
Кстати, доступ к щеткам через колпачек с другой стороны.
Какие подшипники на генераторе БОШ | RomaST | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 20.04.2011 11:43 |
Зачем на генераторе конденсатор? | MakarOFF | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 09.10.2009 11:36 |
обозначение контактов на генераторе А125 | Александр755 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 15 | 02.07.2009 23:23 |
Какой диодный мост на генераторе Бош? | RomaST | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 09.04.2009 10:16 |
Параметры выпрямительных диодов генераторе? | DmS | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 15.08.2006 20:49 |
