02.10.2009, 15:16 | #101 | |
02.10.2009, 15:23 | #102 |
02.10.2009, 17:27 | #103 |
для успокоения души, вдруг дым из под капота пойдет . Хочу к старому механическому серебрянные таблетки приклепать-припаять. Если напруга на нем упадет так до 10...30 мВ при включенных фарах, то успокоюсь.
А так всякая шняга жрет больше 100 ма на заглушенном движке, это 2,5 ампера в сутки, за неделю 17,5 ампер. Что в морозы составляет почти четверть емкости заряженного 100 амперного аккумулятора (в морозы его емкость ниже). А вовремя не восстановленная в морозы емкость батареи теряется навсегда. Неохота в морозы лазить под капот с гаечным ключом перед бросанием тачки на неделю. Тогда либо зарядник с плавающим зарядом включенный на неделю (втыкаю в прикуриватель), либо выключатель массы спасают ситуацию. |
03.10.2009, 22:20 | #104 |
Ну вот, накаркал. Седня при маневрировании во дворе сначала удар по пальцам, потом повалил дым из под капота. Не черный, сизый и нехилый такой. По инерции нагнулся к выключателю массы, пощелкал, потом вспомнил, что это только муляж.
Полез за 2-х литровым огнетушителем в багажник. Капот открывать не стал, так как под капотом противопожарный патрон со срабатыванием от бикфордового шнура, в лицо шарахнет мало не покажется. Сначала попринюхивался через жалюзи, а потом уже и дым стал спадать. Отошел снизу заглянул, а там лужа масла, огня не видать. Осторожно открыл капот, все тихо, болтается конец хваленного "итальянского" шланга ГУРа. Порвало, и качество не помогло, 4 года честно отслужил, пережил два насоса. Сейчас вот думаю че налить, чтоб в следующий раз гарантированно не загорелось. Была жидкость "Р", хрен найдешь такую. Последний раз редактировалось бампеp; 03.10.2009 в 23:39. |
03.10.2009, 23:30 | #105 |
Это только подтверждает мои мысли. Электрика не при делах. Огнеопасной она становится только в кривых руках или по недосмотру. ИМХО.
А масло я давно заливаю японское, ENEOS Dexron 3. На счет возгораний не скажу, наверно все одно, зато в морозы не шипит не пенится, и к шлангам подружелюбнее. Брал в ОЛМИ. |
05.10.2009, 15:15 | #106 |
Масло в ГУР- ATF Dexron.Выключатель массы полезен:можно быстро обесточить машину при замыкании и спокойно разбираться что и где коротнуло.Иначе можно остаться в дебрях со сгоревшей начисто проводкой и севшем при этом аккумуляторе.(Для этого "масса" должна быть под руками а не под ногами пассажира.)Раньше на машинах для ралли по регламенту выключатель массы был обязателен и должен был управляться из салона и снаружи, хорошо заметным и доступным.Теперь вопрос:генератор Г-250 с регулятором Я112(старье,конечно),с ростом нагрузки(включаю по порядку габариты+фары+печку)напряжение растет с 13,8 до 14,7.Логичнее было бы наоборот.Причем не зависит ни от оборотов ни от температуры.Полез измерять напряжение т.к. заметил,что после запуска мотора минут через 20 напряжение на штатном стрелочном вольтметре начинает потихоньку падать к красной зоне шкалы.Подключил тестер к аккумулятору- ничего не падает,а при включении потребителей даже немного растет при этом стрелка так и остается у края красного сектора.Что бы это значило?
05.10.2009, 16:10 | #107 | ||
Т.е. чем меньше на нем напруга при подключении нагрузки, тем больше будет на генераторе. В идеале к этой клемме должен идти провод НАПРЯМУЮ от аккумулятора. Через реле, которое размыкало-бы эту цепь при выключенном зажигании. |
05.10.2009, 22:23 | #108 |
спасибо за наводку,попробую на досуге разобраться.
22.03.2010, 11:17 | #109 |
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050051124.html
А вот про это что скажете, кто-нибудь пользовал? Хочу заказать... |
22.03.2010, 12:49 | #110 | |
Какие подшипники на генераторе БОШ | RomaST | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 20.04.2011 11:43 |
Зачем на генераторе конденсатор? | MakarOFF | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 09.10.2009 11:36 |
обозначение контактов на генераторе А125 | Александр755 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 15 | 02.07.2009 23:23 |
Какой диодный мост на генераторе Бош? | RomaST | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 09.04.2009 10:16 |
Параметры выпрямительных диодов генераторе? | DmS | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 15.08.2006 20:49 |
