24.02.2021, 18:52 | #11 |
24.02.2021, 19:14 | #12 | |
24.02.2021, 20:23 | #13 |
Стоял такой на газели,на маршрутке,через полголда стал постукивать чуть-чуть,также начинали с клапанов,потом поддон и шатуны с коренными,всё красиво,кроме одного-при затяжке динамометрическим ключём шатунных крышек, при моменте 5 кгс/м чую усилие,как тает,нет напрягаf трешетка и не срабатывает,потом, чуть -щелкнула.Но не верю, болты смазаны, масло стекло, шли легко, а ощущения затяга нет!?Ставлю 7,8-оборот, второй...?Отворачиваю, смотрю на болты и вижу тянутую резьбу на шатунных болтах!!!???Результат,снял болты со старого списанного ЗМЗ-66, затянулись без проблем, стучёк потерялся после замены стаканов толкателей, а вообще распространённый недодел это отказ в замене втулок распредвала,а здесь пол давления!
24.02.2021, 23:17 | #14 |
Прогнозы бесполезны, мне привозили моторы снятые с уазов из ГУВД после "стучал а потом БУМ и заглох" по сохранности блока 50/50.... Как повезет.... разбирать и дефектовать....
25.02.2021, 01:57 | #15 |
то посреди моря поддон снял и чуть ли не весь движок разобрал, а тут решил в угадайку поиграть скидывай поддон, да смотри
25.02.2021, 03:38 | #16 |
25.02.2021, 03:50 | #17 |
Чуда не произошло, вчера при более подробном осмотре, увидел масштаб повреждений. (Почему - то не могу вставить фото с компьютера. Короче пробило блок с обоих сторон, также и поддон. Через отверстие увидел что оборвался шатун практически пополам. При этом обломок шатуна на каленвалу держится как положено, не болтается и свободно проворачивается под своим весом. Поршень удалось опустить на низ гильзы и осмотреть, визуально поршень полностью целый, обломок шатуна на пальце держится как положено, не болтается и не заклинил.
В связи с чем два вопроса: 1. Что могло произойти, т.е. заставить шатун поломаться пополам? Для себя не вижу никакого человеческого фактора, банальная либо заводской брак либо усталость металла. 2. Где взять двигатель на замену. Ну и может какая - нибудь альтернатива штатному УМЗ4218? |
25.02.2021, 04:25 | #18 |
Погадать без фотографии это к шкиперу. Он бы сейчас насыпал тонну историй
25.02.2021, 05:02 | #19 |
Как фотографии вставить с рабочего стола?
25.02.2021, 05:16 | #20 |
