14.10.2019, 15:53 | #41 | |
На приборках с конечным номером 81. Контакт 11 «черно-белый» провод идёт с датчика скорости. В моем случае он присутствует, но нагрузку не несёт, я так думаю ( как и половина проводки в комплектации норма). Пробовал вставать «шестеренкой» в разрез - эффект 0. Просто оставил провод в разрыв, ошибок нет, все работает как и работало... Датчика скорости на раздке нет. |
14.10.2019, 16:06 | #42 |
17.10.2019, 11:49 | #43 |
Как показывает интернет, информация о скорости поступает в приборку по CAN-шине. Таким образом, если "не обманывать" сигнал непосредственно с датчиков - сейчас ничего сделать нельзя. "Шестеренка" с CAN-шиной еще только в разработке.
20.11.2019, 09:20 | #44 | |
Можно ли что то с этим сделать или проще завести корректировочный коэффициент и не мучиться? Точный учет нужен для корректного учета в путевых листах и списания ГСМ. |
20.11.2019, 09:47 | #45 | |
С другой стороны, с тех пор, как я в теме, постоянно сталкиваюсь с одной особенностью. Производитель спидометров специально закладывают погрешность в плюс. Около 10%. Видимо это сделано в угоду безопасности. Наблюдал это на многих машинках, и иномарках и на наших. У меня например то-же самое. Можно настроить одометр весьма точно, на 1000 км будет врать 1 км. При этом спидометр завышает на 10%. |
20.11.2019, 10:00 | #46 | |
Причем нивы 2018-19 годов выпуска также укладываются в погрешность 5%. На иномарках (шкода, ниссан) - погрешность 2-3% от километровых столбов и показаний СМТ. |
20.11.2019, 12:51 | #47 |
Ну кроме своих машин (Волга и Патриот) , про которые уверен на все 100% - информация только от клиентов. Они с этим сталкиваются, они про это говорят. Мне добавить нечего. Тем более, что после замены ГП или установки раздатки с "хантеровским" набором шестеренок, там врать начинает гораздо сильнее. В последнем случае в 1.6666 раз. А "шестеренка" решает эти вопросы раз и навсегда.
20.11.2019, 13:56 | #48 | |
Всё дело в какой то шестеренке на КПП? Тогда логичный вопрос - неужели заводу так пофигу на то что они производят, что не могут нормально откалибровать и поставить нужную шестеренку или датчик? ИМХО, одометр и спидометр должны укладываться в погрешности +-5%, иначе это получается "сделано по ТУ на глаз"... |
20.11.2019, 14:09 | #49 | |
В документации на него есть характеристики приборки. Там все четко. При какой частоте сигнала какие должны быть показания прибора. Например 100Гц это 100 км/ч. Указана так-же точность (смогу сказать только вечером). Для Хантера там по другому. 100 Гц это 66 км/ч. Т.е. к датчику и спидометру претензий особых нет, это можно проконтролировать. Я это и делал на нескольких образцах. А вот дальше понеслось. В одной и той-же раздатке могут быть разные наборы шестеренок. Даже один и тот-же Патриот в одном и том-же году, в зависимости от комплектации, с разным размером резины шел. Кому там нужны эти проценты... |
20.11.2019, 20:24 | #50 | |
Ниже кусок из документации на Патриотовскую приборку фирмы RAR. |
