23.04.2004, 20:01 | #1 |
Kak i cherez kuda smazat' vizhimnoi podshipnik???
NAchal krichat', zdes prochel, chto okazivaetsia ego mozhno smazat'...
Cherez kuda i kakim prisposobleniem???? Ili smiav korobku s podshipnikom vmeste ego smazat'? |
23.04.2004, 20:28 | #2 |
Там должен быть колпачёк со смазкой от него идёт шланг другим концом ввёрнут в выжимной если это всё есть то смазать просто. закрутив колпачёк на несколько оборотов если такой конструкцыи нет то сложней.
23.04.2004, 21:17 | #3 |
Выжимной подшипник смазывается увы только при установке кипячением в смеси трансмиссионки и литола.
Через указанную пресс масленку смазывается муфта выжимного подшипника, да и в том особой нужды нет - проще, сняв поддон сцепления, "пролить" место перед муфтой трансмиссионкой Показание - заедание муфты на валу но такого я себе представить не могу - потому эти шланги и ставить перестали |
23.04.2004, 23:48 | #4 |
Когда при нажатии на сцепление слышен металлический скрежет (трутся лапки сцепления о выжимной) я смазываю так:
1.Поддон сцепления долой. 2.Шток сцепления долой. 3.Пружину которая притягивает вилку - долой. 4.За освободившуюся вилку сцепления отводишь выжимной от лапок. 5.Необходима отвертка с длиной жала 170 мм и шириной рабочей части 7-10 мм, на конец рабочей части наносится ЛИТОЛ-24 и смазывается плоскость выжимного, которая соприкасается с лапками, выжимной проворачивается другой рукой. Собираешь в обратной последовательности и 3-5 тыс не свистит, если естественно выжимной не гоняет вхолостую )))) |
05.11.2004, 11:27 | #5 |
Я делаю всегда так. Покупаю литол, довожу его до кипячения в кастрюльке и кладу туда выжымной. Снимаю кастрюльку с огня и жду пока литол застынит. Достаю выжымной и усе работает у порядке.
05.11.2004, 12:09 | #6 |
Подскажите, а как смазать выжимной (или муфту) на сцеплении 409 двигла? Там на кожухе сцепления нет дыры под вилку, и поддона нет, все внутри, сцепление диафрагменное. Снаружи только РЦС.
Свистит, зараза, с самого новья, уже 10 тык. Чуть-чуть педалью прижмешь -тихо. Вылет штока РЦС в норме. Разбирать ради помазать -чокнешься. Может, так и ездить? Только непонятно, что же конкретно свистит - выжимной или муфта? |
