Старый 03.11.2004, 12:34   #11
Ромыч
Квайф это кажется не 100% блокировка?
  Ответить с цитированием
Старый 03.11.2004, 12:45   #12
Burzum
Аватар для Burzum
Сообщение от Ромыч
Нет, не 100%. У этих вроде максимум 80%, чтоли... не помню. Но и с этими самоблоками некоторые люди ведомые валы бортредукторов рвут. Правда учитывая нынешнее качество металла этих валов... Гвоздилин, великий и ужасный, как всегда...
Burzum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2004, 13:18   #13
Ромыч
Еще вопрос: 2 раза обрывали глушитель, расположен он, ИМХО, в незащищенном месте, имеет-ли смысл вывести его скажем вверх, или выхлопные газы будут попадать в салон.
Старый 03.11.2004, 14:37   #14
fix
Аватар для fix
Сообщение от Burzum
Дык рвется то потому, что самоблок. Колесо начинает буксовать, поддаем газу, колесо крутится все быстрее , потом самоблок начинает его поджимать и опа, колесик то не хило весит и по инерции сворачивает полуось, хотя на квайфах такого теоритически быть не должно, он плавно должне срабатывать. А с принудительной блокировкой ты ее сам включаешь, причем заранее и уже от тебя больше зависит, порвешь полуось или не порвешь.
fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2004, 15:02   #15
Burzum
Аватар для Burzum
Сообщение от fix
Нет, не потому... валы из дерьма сделаны...
Сообщение от fix
Колесо начинает буксовать, поддаем газу, колесо крутится все быстрее,
Курите RTFM Квайф, как и Торсен, реагирует на разницу крутящих моментов, а не на разницу оборотов.
Сообщение от fix
Кого поджимать? Ты вообще сам-то понял, что понаписал? Вообще-то в описанной тобой ситуации, если я еще из ума не выжил, свернет вал стоявшего колеса. И сворачивается вал не колесом, а крутящим моментом мотора, прошедшим через трансмиссию. А то, что ты описал - примерно так срабатывает кулачковая блокировка от БТР, которую в колхозные мосты ставят
Сообщение от fix
Он и срабатывает... А валы рвутся из-за больших и тяжелых колес с агрессивным протектором, т.к. в определенный момент колесу становится проще стоять, а не катиться , и вся нагрузка валится на последнее звено - ведомый вал бортредуктора.
Сообщение от fix
Слух... Ты хоть на одной машине с локером ездил? ЛуАЗ хотя бы?...
Старый 03.11.2004, 18:45   #16
fix
Аватар для fix
Сообщение от Burzum
Ну и это тоже конечно
Сообщение от Burzum
ХМ, значит я курил как то подругому, но вобщем разница в крутящих моментах разве не выливается в разницу оборотов колес?
Сообщение от Burzum
А что не так ?
под поджимать имелось в виду:
Сообщение от http://www.monsters.4wd.ru/tech/bvmu/bvmu.shtml
Когда одно из колес начинает отставать, связанная с ним полуосевая шестерня вращается медленнее корпуса и поворачивает входящий с ней в зацепление сателлит. Он передает движение связанному с ним сателлиту из другого ряда, а тот, в свою очередь, - на полуосевую шестерню. Так обеспечиваются разные угловые скорости колес в повороте. Благодаря разности крутящих моментов на колесах в винтовом зацеплении возникают осевые и радиальные силы, прижимающие полуосевые шестерни и сателлиты торцами к корпусу. Последние также прижимаются вершинами зубьев к поверхности отверстий, в которых они расположены. За счет этого и возникают силы, осуществляющие частичную блокировку.
Силы трения, возникающие в червячном зацеплении от разности моментов на колесах, и осуществляют частичную блокировку дифференциала
Сообщение от Burzum
Нет пока, но честно признаюсь, я так думаю. Ведь на асфальте ничего не рвется, и колеса не буксуют ?
ЗЫ. Я не претендую на правильность своего мнения, где, как не в дискуссии рождается истина ?
Старый 04.11.2004, 07:42   #17
Тёма
fix vs Burzum 1:0
Вопрос по военным мостам. kamasha Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 21.02.2010 12:03
Вопрос по военным мостам Владун Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 03.09.2009 13:13
вопрос по военным мостам Дима Алтайский Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 01.03.2006 14:59
Вопрос по военным мостам. Хантерюга Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 16.02.2006 12:32
Вопрос по военным мостам. Чеширский Кот Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 11.04.2005 18:06
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
