06.07.2016, 15:48 | #31 |
На дату смотрел. Рою форум, так как сам запутался с этими коромыслами. Ни кто не упрекнет, что форум не курил. В этой теме ближе всего подошли к ответу и остановились. Назаменялся коромысел у себя, что запутался, какое стояло изначально. Решил купить новый бензонасос, так продаваны путаются в показаниях.
13.07.2016, 13:36 | #32 |
04.05.2021, 12:35 | #33 |
Доброго дня, не стал плодить тему. Умер насос ШААЗ б8В, Обратки у меня НЕТ.
Правильно ли будет работать насос от пекара 900-1106010-01 ? Кто то читал, что пекаровскеий слишком сильно качает, или это не про данный пекар? Или как мне быть, чтобы не городить обратку, ШААЗ не найду (( Последний раз редактировалось Trial; 04.05.2021 в 12:38. |
06.05.2021, 12:27 | #34 | |
P.S.: На Авито ШААЗ Б9В в Тюмени продают новые по 700 руб. |
09.05.2021, 15:35 | #35 | |
Правда в итоге, дело было не в насосе. Шланг потрескался, который от крана к насосу идет, и через него тянул воздух. На удивление никаких подтёков не было вообще. Когда уже начал разбираться, увидел, что он "пузырит", когда в обратную сторону дул в него. Теперь у меня есть запасной насос))) Оставил пока пекар. |
09.05.2021, 20:54 | #36 |
Ну так при всасывании ЭТО не удивительно. На этом участке избыточного давления нет...и нет и потеков соответственно. Сам когда то с таким ( задубевший потрескавшийся шланг до насоса) столкнулся . НО. Мне было проще - стоял родной Б/Н 21 с стеклянным отстойником. В нем при работе мотора наблюдались пузыри...которые и навели на подозрения о подсасывании воздуха. Так был обнаружен шланг...а потом когда его сменил, ещё и подгнивший топливоприемник в баке. Этот вообше прикололся. Он подгнил (45 лет) и продырявился ближе к дну и подсасывал воздух когда топлива в баке становилось менее 1/3 ...Только тогда опять начинали появляться пузыри и признаки нарушения подачи топлива при интенсивном разгоне или движении на подъеме.
