15.04.2021, 11:00 | #421 |
15.04.2021, 12:24 | #422 |
15.04.2021, 12:26 | #423 |
19.04.2021, 08:41 | #424 |
Места в заднем свесе уже заняты. Растяжка от фаркопа там живет, а по бокам забронировано для ресиверов пневмосистемы. Поэтому для топлива остаются только штатные места по бортам.
25.04.2021, 03:04 | #425 |
Защиту гаек на заднем мосту немного пожевало за небольшую поездку по камням
При том, что не помню каких-то особо сильных ударов по мосту, как это было в Вепсском, например. Но главное, что пластина приняла форму моста и прижалась к нижним гайкам, теперь точно откручиваться не будут. В первый же свободный выходной забацал и для переднего моста почти такую же, только поуже Тут почему-то получилось в целом как-то удачнее. Хотя может дело в том, что передний корпус редуктора круглый, а у заднего нижняя часть уже превращена в плоскость. |
02.05.2021, 03:32 | #426 |
Эта песня хороша, начинай сначала.
Работу над ошибками или новый вариант печки. Основные моменты, которые надо исправить: 1) сильное смещение к пассажиру. Справа стало заметно меньше места для ног. Плюс некоторые пассажиры обжигали левую ногу об патрубок печки 2) дорогой испаритель, которого еще и нет в продаже От патра с печкой делфи. На сайтах запчастей висит старая цена порядка 9 тысяч, при этом нигде нет в наличии. Единственный вариант - купить бэушную печку от патра и выпилить оттуда. 3) отсутствие защиты от попадания влаги в мотор. В сильный дождь вода в заборник все же попадает, несмотря на то, что он смотрит в сторону лобового. Через какое-то время намокает фильтр, вода попадает в мотор, а тот весело разбрызгивает ее мимо водосборника. На радиатор печки ничего не попадает, ибо воздух через него проходит снизу вверх, стекла не потеют, а вот в ноги вполне себе капает. Испаритель нужен такой, чтоб был доступен везде и чтоб выпускался еще какое-то обозримое время. То есть однозначно от чего-то массового. Полез перебирать, ибо еще и расположение патрубков должно быть подходящее, и нашел, как кажется отличный вариант - гранта. Три тысячи. Новый. Здесь и сейчас. Везде. И ближайшие лет 10 точно. Но он заметно крупнее. А печку надо сделать компактнее текущей, чтоб она прошла мимо рычага кпп и появилась возможность сместить ее к водителю. То есть однозначно нужен более компактный радиатор отопителя(сейчас стоит от 3160). С теми же требованиями, что и к испарителю. Ответ? Газель! 700 рублей. Сильно короче и ниже, но шире. Первый вариант сделал сильно короче в длину, но он с трудом проходил над пыльником рачага. Плюс проход для воздуха оказался слишком узким. Второй вариант получился таким же в длину, но сантиметров на 5 ниже и по всем прикидкам мимо рычага должен пройти. Компоновка получается примерно такой, прямоугольный кусок металла играет роль макета радиатора, коронка играет роль нижнего дефлектора. Перекрытия в этот раз решил делать пожестче, поэтому это будут не прямые листы, а с завальцовками по краям Ну и максимально длинными, чтоб меньше сварки использовать. С испарителем Испаритель на 7 см уже радиатора. Плюс пока не определился в какую сторону выводить его патрубки. Мотор должен переехать на сторону пассажира и есть шанс, что там он не разойдется с ТРВ. Примерка покажет, может потребуется ТРВ разместить со стороны водителя, что не хотелось бы. Последний раз редактировалось NeFOuND; 02.05.2021 в 03:37. |
06.05.2021, 14:08 | #427 |
06.05.2021, 14:49 | #428 |
14.05.2021, 14:01 | #429 |
В этот раз заслонки сразу решил делать с электроприводом
01.06.2021, 16:50 | #430 |
Второй прототип в процессе.
В сравнении с первым Первый готовится пойти в металл, надо только планку крепления спилить для второго. Если вдруг найдется желающий - отдам оставшееся по цене радиатора, с испарителем в придачу, все равно некуда девать их. После небольшой доработки будет печка на пару голов лучше штатной. |
