Закрытая тема
Старый 27.11.2019, 23:04   #1
По умолчанию Втягивающее не втягивает на морозе
Стартер огонь, тянет и заводит хорошо. Только на морозе втягивающее даже не шевелится, хоть хоть и напругу от акб жрёт.
Напрямую его подключал, эффекта нет. Но стоит из чайника его полить, как начинает работать.
RomaST вне форума
Старый 27.11.2019, 23:31   #2
КлайДа
Аватар для КлайДа
А если его (втягивающее) заменить?
КлайДа вне форума
Старый 27.11.2019, 23:45   #3
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
Это очевидно. Но, вдруг, втягивающему что-то внутри стартера мешает втягивать?
RomaST вне форума
Старый 28.11.2019, 00:45   #4
КлайДа
Аватар для КлайДа
Против часовой три гайки и стартер у тебя в руках. Провода прикуривателя к акб и на стартер...
КлайДа вне форума
Старый 28.11.2019, 01:03   #5
У меня 2 болта, да не суть. Пока не нагреть, втягивающее не шевелится. А вот причину где искать? В самом втягивающем или в стартере?
RomaST вне форума
Старый 28.11.2019, 01:10   #6
КлайДа
Аватар для КлайДа
Три. От АКБ клемма.
Рукой бендикс сможешь вытянуть, значит "внутри" все в порядке.
КлайДа вне форума
Старый 28.11.2019, 05:54   #7
gonzickus
искать в самом стартере
втягивающее не в состоянии подвинуть бендикс из-за грязи и воды
Старый 28.11.2019, 08:03   #8
Mayor
Аватар для Mayor
Да. Коллега пишет что поливал водой. Могла и внутрь попасть и замерзнув примораживать якорь втягивающего.
Ну ещё такое случается на морозе, если из лучших побуждений под бендиксом вал ..а то и якорь самого вягивающего смазали чем то вроде ЛИТОЛа. Вал при сборке следует мазать моторным маслом, а якорь так вообще должен быть сухой.
Mayor вне форума
Старый 28.11.2019, 08:25   #9
Frol
Аватар для Frol
Промыть насухо внутри втягивающего или заменить.
Frol вне форума
Старый 28.11.2019, 08:37   #10
У нас потеплело, поэтому точную причину вряд ли узнаю. Так, чтоб снать на морозе, и подёргать. Попробую перебрать и смазать.
Может и впраду, конденсат попал. У меня колокол со стартером герметичны, во время купаний продуваются 0.2Атм чистого воздуха.
RomaST вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
