Старый 30.10.2010, 14:59   #1
Megapoopsus
По умолчанию Как отличить версию 2007 года?
Хочу купить патра с модификациями 2007 года, описанными тут на сайте. Вопрос, на что в ПТС смотреть, чтобы убедиться, что модель именно с этими модификациями (АБС, новая версия сцепления, ГУРа, улучшенная шумо/виброизоляция и т.п)?
Ведь может быть такое, что модель продана в начале 2007 года, когда этих модификаций еще не было!
Или только осмотром можно отличить?
Megapoopsus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 15:27   #2
Собакин голова
Осторожно! Злой администратор!
Аватар для Собакин голова
В ПТС конечно смотреть нет смыла, визуально, вакумник должен быть чешский (маленький черный), а до этого украинские были (большой блестючий), но вакумники меняли многие..
Собакин голова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 16:22   #3
VolodyaNSC
на моём автоматический натяжитель ремня приводного стоит (как на Евро3) а вакумник вроде жёлтый...
VolodyaNSC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 17:40   #4
056004
Аватар для 056004
сидения корейские, проше и заметнее всего
056004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 18:19   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
Проще сказать, чего не было в 2006 году.
1. Стоял масляный краник - потом от него отказались, стали ставить термо-пневмо клапан.
2. После 2006 года под задней сидушкой появилось формованное корыто под мусор.
3. В 2006 году шланги отопителя были обыкновенные, на метраж. Потом появились формованные, которые загибались, например около РХХ.
4. Если речь идет о литых дисках, то до 2007 года и запаска была литая. Потом запаска пошла штампованная. Тут про год сказать не могу.
5. После 2006 года стали ставить другой МУС (модуль управления светом) с 5-ю положениями вместо 3.
По мелочи много еще чего:
Руководство по эксплуатации 2006 м.г.
Руководство по эксплуатации 2007 м.г.
Руководство по эксплуатации 2008 м.г.
Старый 30.10.2010, 22:01   #6
михаил петрович
Аватар для михаил петрович
да и сам 2007 отличается, у меня на одном патре гидрач с наружной стороны рамы, вал через шар, комплектация простая, на втором старый гидрач, как на моей 60-ке, а комплектация комфорт, хотя и там и там сидения одинаковые, правда на первом а-ля кожа икомфорт без АБС, а вот тот что на коже с АБС, комплектации хрен поймешь
михаил петрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 22:05   #7
Megapoopsus
Ага. С вакуумником и МУСом понято.. А как признать корейские сиденья?
Кстати и еще: как визульно можно отличить ГУР Дельфи от ЗФ?
Старый 30.10.2010, 22:16   #8
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Megapoopsus Посмотреть сообщение
...А как признать корейские сиденья?...
Самое главное - они не раскладываются в горизонтальную площадку. Спинки передних сидушек длиннее.
У водительского (только водительского) сидения сбоку две крутилки регулировки по высоте, а наклон регулируется рычагом. У российских сидушек все по простому - регулируется наклон с помощью крутилки.
Спинка заднего дивана... Что-бы изменить положение в машине 2006 года надо крутить ручку и прикладывать усилие. У корейцев не помню как, то спинка "отстреливается" как катапульта.
Старый 30.10.2010, 22:30   #9
Чех
Этот вопрос меня интересует уже 2 года. Машинка расположена внутри рамы. И нету шарика в рулевом, просто пыльник. Соответственно, ничего не скрипит и не стучит.
Корейские сидушки не раскладываются в ровную площадку. Но у водительской есть регулировка по высоте. И ещё один верный признак корейских сидушек: если заднему среднему ремню дать полностью намотаться на катушку, а потом сложить сидушку, то будет очень весело (ни в коем случае так не делать!)
P.S. вот чёртовы глюки форума. Продублировал ответ Кот 66. Не специально.
Последний раз редактировалось Чех; 30.10.2010 в 22:33.
Чех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 23:11   #10
Megapoopsus
Сообщение от Чех Посмотреть сообщение
Машинка ГУРа? А где стоит шарик у патров до 07 года, его легко можно увидеть?
Так все таки, может кто-нибудь подскажет в каком месяце 07-го года пошли эти все модификации? А то здесь на сайте сказано только, что ГУР Дельфи стали ставить в сентябре, а про остальные модификации не ясно!
Последний раз редактировалось Megapoopsus; 30.10.2010 в 23:24.
ОФФ: продаю Сузуки Лиану 2007 года RAMZES-16 Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 2 23.11.2010 16:23
Будут ли изменения в Patriot летом 2007 года? lungo Покупка УАЗ Патриот 32 21.08.2007 08:54
Новый центр обслуживания с 2007 года sinmaks УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 17 15.07.2007 18:50
Land Cruiser 76 образца 2007 года tras krom Обсудим автомобили 21 28.06.2007 16:46
Тест-драйв UAZ Patriot 2007 модельного года. Dr_Cancel Покупка УАЗ Патриот 3 08.02.2007 19:20
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
