26.12.2019, 17:17 | #71 |
Обоснуйте отказ от смазки циатим!
26.12.2019, 21:04 | #72 |
Вобщем, циатим стёр, оставил тооооооненкую плёнку.
Не заведётся в мороз, куплю новый стартер, т.к. втягивающего отдельно для него нет, хотя, очень жаль, т.к. всё остальное в нём в идеале. Стартер Wai 2-2235-HI, прослужил мне с 2012 года, доставил, до этого случая, мне проблему только один раз: в мороз не закрутил из-за перебора герметика. На нём тупо не оказалось массы. |
11.01.2020, 16:59 | #73 |
Ремонт прошёл не особо удачно. В морозец втягивающее срабатывает, но при первом пуске, стартер крутится с двигателем около 0.5с. Его подклинивает. Дальнейшие пуски проблем не вызывают.
И, сегодня был такой косяк: повернул ключ, стартер закрутился, но в зацепление с маховиком вошёл не сразу. А, спустя где-то 0.5с. С соответствующим звуком. Почему так происходит? Есть и хорошие новости: втягивающее продаётся отдельно. Имеет ли смысл его поменять, или сразу, весь стартер? |
11.01.2020, 17:11 | #74 |
Думаю ответ тут
Этого может оказаться достаточным. К новому втягивающему приглядитесь... на предмет того что там на якоре может иметь место некая консервационная смазка. Её думаю тоже не мешает при установке удалить. |
11.01.2020, 18:02 | #75 |
11.01.2020, 18:04 | #76 |
11.01.2020, 18:09 | #77 |
11.01.2020, 18:57 | #78 |
06.02.2020, 01:28 | #79 |
06.02.2020, 06:24 | #80 |
