Старый 13.04.2012, 15:06   #521
Starmos99
Аватар для Starmos99
за новую колонку от сафаря наши продаваны запросили у меня 24 тыров
Starmos99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 15:38   #522
Олег34
Аватар для Олег34
Колонки , патрулей одинаковые . Что от праворуких , что от леворуких. Только отличаются кронштейнами. Ибо ставятся с разных сторон. Но обе с наружи рамы. Поэтому , для установки на УАЗ берется машинка от праворукого патруля . Он же " Сафари " . Не такая она и большая к стати . Примеры установки такой на козлы тут есть. Сложности могут быть только с сошкой. Конус под рулевой палец патруля и уаза одинаковый. Но толщина самого конуса у патруля чуть больше. Я себе на патруль ставил рулевые тяги уаза на патруль. Немного не хватает высоты резьбы , чтоб гайку зашплинтовать. Но и так не раскручивается .
ЗЫ. А нафига её новую покупать ? Она в разборках огт 1500 р. стоит. Нафиг не нужна никому , ибо практически из строя не выходит.
Это машинка от леворукого.
Последний раз редактировалось Олег34; 13.04.2012 в 15:41.
Старый 15.04.2012, 19:08   #523
Starmos99
это всё я уже понял.но с разборками у нас сложности(деревня)у меня в наличии именно леворукая в принципе её тоже можно воткнуть внутрь рамы через переходную площадку,но опасаюсь что не хватит места(из за переходной площадки) сейчас нахожусь в уфе(сессия)мож тут раскопаю праворукую.кстати может кто подскажет куда здесь можно обратиться.
Старый 16.04.2012, 10:09   #524
Олег34
Аватар для Олег34
Не поставишь ты его через "пластину" . Это не реально . Ибо весь механизм получится внутри . На лонжероне. И конструкция получится такая , что мотор не даст всунуть его. Это просто смысла не имеет. Ищи от праворукого.
Старый 16.04.2012, 17:33   #525
Himoza
Аватар для Himoza
А у меня вот такой вопрос: после покатушек с тормозами приключилась очень таинственная штука. В момент остановки машины, спереди откуда то, раздается сильный такой "тук", который ощущается по всему кузову небольшим ударом, причем именно в тот момент, когда машина остановилась, при торможении никаких посторонних звуков нет, от скорости зависит только сила этого тук. Тормозить пробовал и с передним мостом и без него и на нейтралке и с выжатым сцеплением - один фиг. Барабаны снимал - там все ОК, сами тормоза, по ощущениям, никак не изменились. Мотор прикручен, рессор поломатых не нашел, при плавной езде по хорошим неровностях посторонних звуков тоже нет. Вот голову всю поломал.
Машина 31514, на колхозах, 33-и колеса, швкворня имеют небольшой люфт, но это стопудово не они.
Последний раз редактировалось Himoza; 16.04.2012 в 17:45.
Himoza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 12:11   #526
Олег34
Аватар для Олег34
Кузов на подушках не " отдался " часом ?
Старый 17.04.2012, 15:38   #527
Himoza
Аватар для Himoza
Не, кузов прикручен 12-ю новенькими болтами М12 - все ОК - да и стук появляется именно в момент когда машина встала. В сам момент торможения, каким сильным бы оно не было, тишина, и если отпустить тормоз не до конца остановив машину тоже тихо. Еще один момент, если ехать задом и тормозить то никакого стука нет.
Старый 17.04.2012, 15:58   #528
matroskin
Аватар для matroskin
Сообщение от Himoza Посмотреть сообщение
может колодки задние подклинивают из-за износа, тормоз отпустил - стук пока встают на место, или сведены черезмерно, что встают в распор
Последний раз редактировалось matroskin; 17.04.2012 в 16:00.
matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 16:00   #529
Олег34
Аватар для Олег34
Мда. Загадка ! А тормозные колодки смотрел ?. Может " солдатик " на колодке соскочил ? Вот и стучит когда встаеш. Больше , что то , ни чего в голову не идет
Старый 17.04.2012, 16:14   #530
Himoza
Аватар для Himoza
Солдатики все на месте, колодки еще очень даже норм да и стук порядочно сильнее чем может издать колодка по щиту или барабану, такой отчетливый мощный "тук". По силе было похоже что открутился или мост или рессора, что я сперва и осмотрел, потом снимал барабаны.
Вот, только что в голову пришло на что это похоже - когда паркуешься бампером впритирку об дерево и уже катишься со скоростью улитки такой легенький удар-толчок, вот тоже самое только не гулко, а короче.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
