14.05.2009, 13:34 | #21 |
14.05.2009, 13:55 | #22 |
Колесья смотри. Где-то "косяк". Хорошо, если просто мусор (у меня обычно водичка, после разувания-одевания покрышки, не снимая колеса), а вот если дефект самой покрышки или диска...
14.05.2009, 14:25 | #23 | |
14.05.2009, 14:49 | #24 |
Проставки у меня мост-рессора 60 мм, угол изменился на 3 град., а изначально какой угол наклона по оси шкворней?
14.05.2009, 16:34 | #25 |
а как руль бъет? не шимми случайно? если шимми - то с таким вылетом дисков не удивительно... ставь демпферы, может они погасят колебания...
14.05.2009, 17:40 | #26 |
1.Проверь живые ли аммортизаторы, и резинки их крепления втулки была та же проблема (биение при 60-80 км/ч особенно когда одним колесом наезжал на ямку или бугор, после 80 проходило)
2. на рабочем ЗИЛ-131 была похожая проблема но причина другая- при живых наконечниках тяг разбило гнездо пальца в поворотном кулаке из-за того, что под гайкой пальца наконечника лежала шайба меньшего чем надо внутреннего диаметра, т.е. при затянутой гайке пальца и живых сухарях машину просто "колотило" |
14.05.2009, 17:45 | #27 |
Какой угол имеется ввиду, продольный (кастер) или перечный? И как проставки, если они конечно не конусные, могут повлиять на углы установки колёс? Я сейчас могу ошибаться, но по моему продольный угол 2 град., а угол развала 1-1,5 град. Если я не прав, и у кого то есть точные данные, пожалуйста проясните... Причём изменение кастера не требует иной установки угла схождения, а вот с увеличением или с уменьшением развала показатели должны менятся.
15.05.2009, 07:01 | #28 |
Что такое шимми?
амортизаторы поменять надо бы, но с финансами тяжко пока, родные слабоваты схождение делал стандартное (1,5-3мм), простаки поворачивают мост на 3 град. если смотреть на левое преднее колесо то по часовой стрелке, с проставками кастор меняется а развал по идее не должен менятся? |
15.05.2009, 11:10 | #29 |
Хорошо бы узнать величину и направление развала.
15.05.2009, 11:32 | #30 |
Пардон! Всех запутал и сам запутался: проставки рама рессора 60 мм
Бьет руль | vharlamov | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 14 | 08.02.2012 18:30 |
Бьет руль на HUNTERе от 70 до 80 км/ч | Добряшка | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 14 | 04.03.2010 17:56 |
Руль бьет при торможении | UKVit | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 30.10.2009 14:39 |
Бьет руль | BABAI-ка | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 25.10.2006 04:42 |
Бьет руль на скорости | Nightman | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 03.07.2006 07:38 |
