19.11.2017, 04:17 | #41 |
Тогда получается - под проводом надо деревья вырубать - рубить просеку.
19.11.2017, 17:20 | #42 |
В ПУЭ прямо написано, что для сип просека не нужна. Расстояние до деревьев допускаецца 30см. Да и деревья там низкие- плодовые только.
Провод протянул, к автомату подключил. Ниже 2,5м не провисает, но все равно посредине столб поставлю на всякий случай. |
19.11.2017, 17:35 | #43 |
Я не знаю плана участка, но как вариант может предусмотреть стороение - баню, сарай, гараж - для использования строения вместо промежуточной опоры.
19.11.2017, 19:30 | #44 |
19.11.2017, 19:36 | #45 |
19.11.2017, 20:15 | #46 |
Ну теперь провод уже по прямой протянут, и так ушел весь, без остатка. Купил 65м и все ушли- провисание+ по фасаду до ШУРЭ сколько-то там метров.
20.11.2017, 03:13 | #47 | |
Я когда на даче делал подключение дачного домика в длине кабеля ошибся на 2 метра в меньшую сторону. Пришлось покупать заново с запасом. Удачи! |
22.11.2017, 20:41 | #48 |
свая типа "саморез" закручивается на раз
на месте оголовка делается вилка , в эту вилку вставляется "столб-труба" , поднимается руками ,жестко крепится к вилке болтом, вилка "П" образная , если смотреть сверху т.е. есть задняя стенка , при выставлении столба в вертикаль , столб уже стоит под собственной массой все готово вариант рабочий , правда была не винтовая свая , а буронабивная , вилка та же, высота стальной трубы 5.5м, 75 или 76мм , поднята руками без усилий , с земли , чем выше поднимается столб , тем он легче становится Последний раз редактировалось ГРОМ; 22.11.2017 в 20:52. |
23.11.2017, 10:01 | #49 |
Винтовая чвая исключаецца, вчера за весь день при помощи лома и ручного бура пробурил 85см. Скальный грунт почти с самого верха. Дальше- лом почти не берет. Думаю, такой глубины хватит, не расшатаецца. |
23.11.2017, 10:05 | #50 |
