17.11.2019, 12:58 | #91 |
17.11.2019, 13:17 | #92 | |
Вторая причина - ЖАБА! Ежели кран "жадности " закрутить больше оптимального - газовая смесь будет обедненная. Гореть будет еще медленнее, тянуть - хуже, педаль давить придется сильнее. Результат - опять же- выпускные клапаны и увеличивающийся расход газа. Кстати - настройки трамблера под газ - несколько другие, опять же УОЗ...В газовые прошивки на инжекторных машинах это заложено. |
17.11.2019, 22:26 | #93 |
Точно.
Если принять время действия каждого нолика или единички одинаковым и равным вполне конкретной доле секунды, то пронаблюдав конкретное множество этих значений за вполне конкретное время и вычислив среднеарифметическое этих значений - получиться некое значение между 0 и 1. Это и будет усреднённое значение параметра "лямбда" за единицу времени. Сумма значений за конкретное времени - это интеграл по времени. А колличество измерений за единицу времени называется частотой дискретизации. Если мы имеем один и тот же промежуток времени, то интеграл поделённый на частоту как раз и даст нам искомую усреднённую величину измеряемого значения за некое время наблюдения. Всё ж просто! 😁 |
20.11.2019, 01:01 | #94 |
20.11.2019, 07:24 | #95 | |
21.11.2019, 12:37 | #96 | |
Ряд ноликов и единичек. А если правильно обсчитать этот ряд ноликов и единичек, то в итоге получается переменный по времени набор звуковых частот. И эти частоты воспринимаются нами как музыка или голос человека. Теперь о смеси и её качестве. 95% времени смесь богатая? Грубо говоря, качество смеси 0,95. Есть проблема с богатыми смесями. Больше 100% или 1 метод интеграла не показвает, но и на практике достаточно просто знать что смесь переобогащена. Достаточно на ХХ отрегулировыть двигатель на положение 99% или на 0,99. Что и будет почти идеальной смесью. Кстати о птичках... ЭБУ, если верить литературе, не следит за ДК постоянно. Только на устоявшихся режимах работы. Т.е. когда обороты и положение дросселя не изменяются в течении некоего времени. И никогда на переходных. В переменных режимах (т.е. быстроизменяющихся) мозги только расчитывают смесь по поправкам. А значения этих поправок уточняются каждый раз заново. Именно по значению ДК в устоявшемся режиме. Если один раз отрегулировать двигатель, даже по самому крутому датчику, всё равно с течение времени эти настройки "уплывут". Измениться давление, влажность, качество топлива, пропускная способность фильтров, клапанов и всё прочее в том же духе. И вот уже смесь надо регулировать заново. И ещё. Я рад за людей, устанавливающих ГБО. Но без понимания теории самые раскрутые датчики и регулировки бессысленны. То что кто-то как обезьянка научился бездумно выполнять некие действия, не делает его классным специалистом. Айпад в руках обезьяны не делает её разумной. Хотите онанировать на ШДК - флаг вам в руки. Хотите точно знать состав смеси в каждый момент времени - барабан вам на шею. Вы даже можете свято верить в то что некая коробочка с названием "газомозги" всё знает лучше вас и некие добрые дяди-инженеры всё уже продумали за вас. В конце концов, у нас свободная страна... Никто же не запрещает вам колоть орехи электронным микроскопом... А метрологию и методологию вообще придумали не на этой планете! |
