03.09.2015, 15:22 | #1331 |
стоят дисковые тормоза по кругу газелячьи. колдуна нет. ВУТ и ГТЦ от АДС постоянно изнашивается внутренняя сторона задних тормозов (которая к мосту) колодки летят только в путь. я так понял причина в отсутствии колдуна?
03.09.2015, 16:04 | #1332 |
нет. скорее всего направляющие закисли или скоба при торможении упирается во что-то и не прижимает наружную колодку
03.09.2015, 16:07 | #1333 |
в связи с большим износом колодок направляющие смазываются раз в месяца 2-3
03.09.2015, 16:18 | #1334 | |
смазывать или специальной медной смазкой, можно графиткой- я ей мажу. Ни в коем случае ни литолом, ни тем более какой-нить синькой типа мобила- превращается не пойми во что и направляющие не работают. Сам мучался с этой проблемой пока не стал задавливать поршни специальной приспособой, а не монтажкой. Монтажкой чуть чуть, но направляющие гнулись и колодка внутренняя снашивалась в два раза быстрее наружней. Тоже газелячьи, вут адс, колдун на помойке. |
02.10.2015, 23:26 | #1335 |
Комрады, поменял вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр (старого образца - с двумя емкостями).
Прокачал тормоза - загорелась сигнальная лампа тормозов (раньше не работала), если отсоединяю провод от сигнального устройства на ГТЦ - лампочка не горит. Кто в курсе, в каких случаях она загорается? Падает давление в ГТЦ? Другая причина? З.Ы. Тормоза в принципе норм, педаль "не падает" в пол... З.Ы. Авто - буханка 1998 г.в. Последний раз редактировалось FirstDay; 02.10.2015 в 23:31. |
02.10.2015, 23:42 | #1336 |
FirstDay, забей на нее. лампочка горит тогда когда в сигнализирующем устройстве сместился шток из-за разницы давлений в контурах. разница возникла при прокачке. даже если сейчас давление выровнялось (а оно выровнялось если все прокачано и тормоза работают), то она еще какое-то время погорит (может долго) пока шток на место не встанет и датчик не выключится. алгоритма как такового нет когда он сам двинется. вроде бы этот шток можно пошевелить через отверстие вывернув датчик. при вывернутом датчике будет видно 2 конуса - их надо сориентировать по центру. нов принципе сама должна погаснуть после нескольких торможений
02.10.2015, 23:45 | #1337 | |
Но ведь при прокачивании шток цилиндра опять таки может перекрыть задний или передний контур... или прокачивать надо на заглушенном двигателе? З.Ы. Утечек тормозной жидкости точно нет - проверил! З.Ы.Ы. совершил пробный пробег на километр - проблема сохраняется. Последний раз редактировалось FirstDay; 03.10.2015 в 00:38. |
03.10.2015, 11:23 | #1338 |
все верно - при прокачивании шток сместится и опять загорит. отцентровать можно тонкой отверткой через отверстие датчика. а вообще сигнальное устройство - прошлый век, лучше однобачковый ГТЦ с датчиком уровня. хотя, если честно, то сигнализатор он более информативен - в случае утечки сразу же дает знать, а датчик уровня ждет пока не вытечет...
11.10.2015, 09:26 | #1339 |
А вот как быть, если новый барабан не налазит на новые же колодки? Сточить немного металл с той торцевой части колодки, что входит в цилиндр?
11.10.2015, 09:31 | #1340 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
