11.11.2017, 15:25 | #1 |
У КОГО ТАКОЕ БЫЛО...? продолжение ...нашёл причину, вопросы остались...
Доброго дня! ... поддомкратил одно колесо ...завёл воткнул первую передачу...вылез из машины, смотрю - кардан крутится всё тихо...захожу, сзади, чтобы осмотреть мост... и ....ох**ел!!!... - дифференциал или что то вылезло наружу через картер!!! Напомню, там у меня стоит пневмоблокировка "спрут" (ставил и регулировал мост сам в гараже 2 года назад) пробег после установки около 900 км, включал блокировку 1 раз прошлой осенью. Хотелось бы установить причину этой проблемы, т. к. на переднем мосту такая же блокировка стоит. Спс!
11.11.2017, 15:32 | #2 |
Правду, покажет только разбор моста и дефектовка внутренностей.
11.11.2017, 16:07 | #3 |
11.11.2017, 16:20 | #4 |
фото
11.11.2017, 16:25 | #5 |
Похоже болт(ы) открутились.Разбирайте уже.
11.11.2017, 16:35 | #6 |
11.11.2017, 16:43 | #7 |
...похоже на то!... но почему? затянутые + герметик!.. открутились. Буду разбирать, дефектовать, даже интересно стало. СПС!
11.11.2017, 16:45 | #8 | |
А почему? Вам виднее,вы же собирали.А может вы и не при чем,трудно сказать. |
11.11.2017, 16:47 | #9 |
Конечно есть.
Потели они потому, что зазор в подшипниках дифференциала был велик. И полуоси из за этого болтались. Можно предположить, что затем произошло либо разрушение одного из подшипников, либо начала откручиваться шестерня. Затем либо вылетел ролик из сепаратора, либо болт крепящий шестерню и пробил картер. Экстрасенсов здесь нет. Только вскрытие покажет! |
11.11.2017, 17:48 | #10 | |
