Старый 28.08.2017, 20:02   #11
podberezowik
Аватар для podberezowik
Сообщение от antony469 Посмотреть сообщение
обойму пш. в чулке хотел выбивать приварив к ней перемычку, но наверное воспользуюсь советом и попробую просто обварить (на горячую должна выскочить)...но знакомый посоветовал оставить старую, если нет износа (он так делал и все работает нормально).
...и еще вопрос , не помешает ли посадить на фиксатор болты , что крепят большую шестеренку к планетарке ?
У меня изготовлен для этого спец съёмник из арматуры. Один конец заточен под тип отвёртки, чуть изгибаешь, по длинне чтоб со стороны ступицы торчал. Такая хрень, на гвоздодер похожая получается. Несильный удар кувалдочкой, и обойма вылетает.
Обоймы менять в любом случае.
Фиксатор резьбы лишний не будет.
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 17:34   #12
antony469
что получается...
1. обоймы с чулков снялись просто- обварил аккуратно сваркой отверкой подцепил и они сами вышли ( соответственно поставил новые).
2. целый день потратил на регулировку пш. дифференциала (то большой люфт , то зажимает)...снимал пш. с помощью сьемника и зубила. оставил с небольшим люфтом (если , что можно прокладку между чулками потоньше поставить- думаю люфт уйдет), но еще предстоит регулировать хвостовик, возможно снова потребуется гонять подшибники.
antony469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 19:44   #13
что получается...
Не должно быть никакого люфта!И что в вашем понимании:"то зажимает"?Оно и не должно "со свистом" крутиться,натяг должен быть в подшипниках коробки дифференциала.
Старый 31.08.2017, 00:45   #14
с колхоза44
что получается...
Придётся и не раз. Зацепление регулировать. Люфтов быть не должно!
Старый 03.09.2017, 07:13   #15
antony469
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
секас продолжается.
1. отрегулировал натяг пш хвостовика . крутится от руки довольно туго ничего не болтается ни каких люфтов . брал контарь и проверял с его помощью , начинает крутиться примерно с 4 кг...это правильно ?
2. при одевании чулков ,хвостовик зажало, и как мне кажется большая шестеренка (дифф.) повисла на зубьях хвостовика. я думаю опять надо снимать пш. диффа и перекидывать рег. кольца сверху на низ . это правильно?
Старый 03.09.2017, 09:19   #16
с колхоза44
секас продолжается.
Открой букварь, набери в интернете. Всё найдёшь, и допуск и преднатяг.
Старый 03.09.2017, 09:20   #17
секас продолжается.
На каком плече 4кг,на 0,1м. на 1м. на 1,5м.,непонятно?И что такое "контарь".Перекладывать рег.шайбы,получая необходимый зазор в зацеплении,это как раз таки правильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
