22.10.2004, 07:46 | #21 |
Мужики! Только не забудьте про двойной шкив! В смысле и на КВ тоже! Чтобы с ремнем не мучаться.
Учтите, что даже на 65-ти амперном при включении фар на холостом ходу обороты падают. А представляете, какой отбор мощности при включении всех наворотов будет у 110-ти амперного? Не просто так там шкив бОльшего диаметра и двухручьевый! Не только из-за оборотов. EJ - Бобик |
22.10.2004, 10:37 | #22 | |
EJ - Бобик писал:
1. Вместо ротора вращается мощьный магнит , приводимый шкивом от двигателя.(кстати обратите внимание на его сечение на чертежах) 2.Роль статора выполняет пятифазная обмотка снимающая возникающее напряжение от вращения магнитного ротора соответственно данное механическое сопротивление будет постоянным при любой нагрузке. 3.Отсутствие щеток и огромная мощьность данного генки меня просто восхищают. А два ручья пущено для того чтобы уверенно вращать тяжелый магнит , который имеет большую инертность. Вот так все просто Уважаемые коллеги. Мое мнение - это прорыв в Росийской автомобильной электротехнике!!! |
22.10.2004, 11:55 | #23 |
Ага а энергия от генератора из воздуха берется?
Без нагрузки током его вращать легче, а когда все 110 ампер будешь забирать то и мощьность от двигателя он забирать будет большую. Такого просто быть не может чтобы магнит легко вращался. Магнитное поле, возникающее в обмотках будет препятствовать вращению магнита. Почему же сварочные генераторы при сварке (когда сварщик варит металл) скидывают обороты? А ведь там дизель с регулятором, и то скидывает а что будет на карбюраторном? Я так одному показал пример. У меня есть наждачный камень такой ручной, на раме стоит в гараже и шкив у камня маленький а у ручки большой. Так вот я генератор посадил вместо камня у них шкивы такие же короче подошло все и попросил друга его покрутить. Без нагрузки он его легко раскрутил до больших оборотов, но стоило мне подключить нагрузку хорошую (замкнул клеммы на нем) так все это дело тут же стало очень туго вращатся и выше каких-то оборотов даже вдвоем за ручку нельзя было раскрутить. А до этого опыта я с ним 2 недели спорил об мощьности, затрачиваемой на привод генератора. |
22.10.2004, 12:10 | #24 | |
[quote="SIR"]EJ - Бобик писал:
Георг Ом с Фарадеем гробах вертитятся.... 1. в любом генераторе должно присутствовать вращающееся магнитное поле, так что никакой противоположности нет, 2. в родном генераторе, роль статора также выполняет обмотка только трехфазная, 3.принципиальной разнице нет. что будет создавать вращающееся магнитное поле электро магнит, или постоянный магнит, роли не играет. знаете откуда берется сила торможения генератора при увеличении нагрузки.. допустим что сила тока или величена магнитного поля ротора постоянна. как в этом генераторе, ток снимается с обмоток ротора, следоваельно при увеличении нагрузки там увеличивается и том, и магнитное поле, и вот магнитное поле ротора взаимодействует с полем статора... ..откройте учебник электротехники. |
22.10.2004, 12:38 | #25 |
Можно просто посчитать, сколько Ватт забирает генератор.
110 А (по максимуму) * 14 В (высокие обороты) / 95 % (кпд, но я не уверен, може меньше) Итого 1,6 кВт. Обычный генератор - 60*14/.95=884 Вт Потери трения, как уже выяснили - минимальны. Т.е. затраты увеличиваются вдвое. Мощность допустим УМЗ 412.8 (3 л) - 62 кВт (паспортные данные) Итого потери - 1,6/62 = 2.5 % Или в лошадях (темной ночью с люстрой, лебедкой и сварочным аппаратом) 2 штуки и одна десятая лошади. Жить можно |
22.10.2004, 15:05 | #26 | |||
Saab писал:
Risinghell писал: Цитата:
Просто иногда не хочеться вдаваться в подробности и физические тонкости , а проще описать изделие по принципу - просто и доходчиво другое дело мне это не удалось раз такая критика пошла.Дальше преимущество этого генератора описывать не буду ищите и решайте сами , кто понимает тот сделает правильные выводы , остальным по совету Risinghellа прдлагаю открыть учебник электротехники. Свое мнение никому не навязываю . Теперь по делу , я созвонился с фирмой Автосфера , в которой в данный момент в наличии генок нет , но обещали на следующей неделе , оплату они принимают только безналом ( у меня есть возможность оплатить по безналу) , сумма за сие изделие 2348 р. 20 коп. просят , кто надумает прикупить себе предлагаю организоваться в единый заказ , и если будем брать больше 10 шт. то нам светит скидка . Готов начать прием заявок и обсуждение по оплате с понедельника.Удачи на дорогах. |
22.10.2004, 16:07 | #27 |
Да уш
От чего начали и к чему пришли. А на самом деле то цель была получить 14 вольт в бортсети на всех режимах работы двигателя а тут уже высшая материя и философия всплыла. Короче -собщите у кого с каким геной стало все путем с энергоснабжением (с люстрами и гирляндами) |
22.10.2004, 22:00 | #28 |
Ну Вы блин и даете, такое впечатление что у Вас гена крутит сутками и вырабатывает именно 100А ежесекундно. Два ремня, три ремня.
А у меня облом, позвонил диллеру в Харьков, а он любвеобильным голосом сказал, нет и в ближайшие годы не будет. Козел. Придется ставить 287К. Гады. А я уже чут ли оргазм не получил. Вот так. Извените за словесный понос. |
22.10.2004, 23:51 | #29 | |
23.10.2004, 00:03 | #30 |
А может быть, тем более есть кем из проводников.
генератор на змз 514 | piligrimm | Дизельные | 105 | 07.01.2019 15:33 |
Сальник и щетки на генератор генератор Bosch | Valera Pac | Дизельные | 14 | 22.10.2011 21:31 |
генератор | Alex Fox | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 09.12.2009 22:20 |
Генератор | Dragon | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 16.11.2006 16:02 |
генератор | GROMOV | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 20.10.2006 17:16 |
