05.10.2004, 14:26 | #1 |
Электро разводка. вопросы
Подскажите пожалуйста.У меня аварийка,сигнал,печка работают только с включенным зажиганием.Замок жигулевский.
05.10.2004, 14:35 | #2 |
печка - это нормально. Вообще есть положение "3" поворот влево. Работают как раз печка и еще что-то там.
Аварийки должны питаться от АКБ. Сигнал тож. Проверь провода: Аварийка "8"-ой контакт (черный провод) идет на предохранители и оттуда на стартер на толстую шину от АКБ. Туда-же подведен и сигнал (зеленый). Все через третий предохранитель. imho зря на ключ завели - в схеме такого нет |
05.10.2004, 15:05 | #3 |
Электрооборудование
Спасибо!Но дело в том,что я сам не делал,уже было так.Поэтому хочу переделать как надо.Главное с проводкой разобраться.Еще раз спасибо!!!
05.10.2004, 15:11 | #4 |
Гы, дык я про "умельцев" и говорил. Нагнали они. Нормальный люди так никогда не сделают.
Аварийки - это-ж самое главное. |
05.10.2004, 15:39 | #5 |
Короче в природе есть 2 типа замков зажигания на УАЗ. 3-х и 4-х выводные. У 3-х выводных только зажигание и стартер. У 4-х выводных - зажигание, стартер, доп приборы. такие ставили на 21 волги и наверно ставят на 24 - положение влево для приемника.
У меня такой замок. Влево у меня печка работает ну и приемник (магнитола). Очень удобно кстати, так магнитола не сажает АКБ на стоянке (эт оесли ее к АКБ напрямую подключать) мне не в лом сев в машину пока прогревается настроить радиостанции заново. |
Автосервис. Разводка или нет? | ice2000 | Общие технические вопросы | 12 | 13.07.2010 00:56 |
Переделка морды. Вопросы,вопросы,вопросы. | KrysdPiper | Буханки и Головасты | 25 | 25.12.2008 16:29 |
Разводка во дворе. | ИНА | Юридические вопросы | 35 | 22.09.2008 15:51 |
Отопитель салона и сложная разводка шлангов | CMY | Кузов (Body) | 1 | 26.04.2005 10:27 |
Имобилайзер разводка проводов | Лесник | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 05.10.2004 14:16 |
