18.09.2012, 01:49 | #1 |
У амперметра дрожит стрелка
В чем проблема, щетки гены "подвисают"?
И еще чтоб темы не плодить: тускло горит подсветка приборов, выключатель выкручен на полную |
18.09.2012, 01:51 | #2 |
18.09.2012, 01:59 | #3 | |
гена белорусский 90 ампер двиг в подписи |
18.09.2012, 02:03 | #4 |
Как дрожит, десятки раз в секунду? И ты это видишь? На показометре лампы заряда и нет как бы, если тебе ничего не нахимичили... Если генератор с самовозбуждением и загорается лампа, это проблема полумоста и его соединений с РР с очень большой вероятностью. Схема в теме "Все о генераторах".
18.09.2012, 02:05 | #5 | |
18.09.2012, 02:09 | #6 |
Если без самовозбуждения, то откуда там лампа? Какая-то химия у тебя, тут себе помочь только ты сам можешь, нужно пойти во "Все о генераторах", посмотреть картинки, и для начала понять, что у тебя там стоит на самом деле...
18.09.2012, 09:19 | #7 |
Этот симтом тоже вместе с наличием контрольной лампы заряда подтверждает что генератор с запиткой РН от отдельного моста с командой на пуск через контр лампу. Именно эта схема получила прозвище - самовозбуждение, хотя на самом деле этим свойством генераторы переменногог тока не обладают и без подачи начального тока от стороннего источника не возбуждаются.
И этот симптом подтверждает слова уважаемого Ударника Труда - Окислившиеся соединения в цепи запитки РН приводят к появлению сопротивлений в них. А это приводит к росту постоянной времени и сбиванию с толку РН, которое получая информацию о напряжении в борт сети с искажением начинает на неё реагировать с опазданием - результат качание стрелки амперметра ( а если приглядеться то и мерцание ламп), которое с ростом оборотов стабилизируется Последний раз редактировалось Mayor; 18.09.2012 в 09:24. |
18.09.2012, 21:00 | #8 | |
Лучше заменить, как вариант - очистить направляющие. С подсветкой - померяй напряжение в нескольких точках по пути от АКБ до патронов подсветки и восстанови плохой контакт или полуобломаный провод. |
