08.12.2007, 06:32 | #41 |
не подумай ни чего плохо..просто сам сказал покритиковать..вот я и ищу разные варианты.. я имел ввиду буртик вокруг воздухозаборника..а так дождь и снег всеравно будут попадать даже при твоём варианте..
08.12.2007, 18:58 | #42 |
Производство баков
Не угадал
Вот уже год отездил привсех погодах и ни какиих проблеи - ни дождь ни снег в печь не попадает, так как запотевание отсутсвует во всех случаях. Ты аэродинамику УАЗа видел, если нет, поясню. В месте установки грибка печи самое разряженное место и снег и дождь могут пробить сопротивление потока (которое кстати растёт при увеличении скорости машины) воздуха только при скоростях за 160 км. Так что это не возможно, вот на Патрике уже с этим могут быть проблемы.
09.12.2007, 06:00 | #43 |
слабо понял окончание фразы..т.е. на скорости снег с водой всё равно будут попадать, хоть какой буртик не делай?или ездить больше 160..
10.12.2007, 09:03 | #44 | |
Производство баков
Да
Даже маленкий болтик, приваренный к капоту может сильно изменить картину аэродинамики (мне довелось участвовать и наблюдать программу по математическому моделированию аэродинамики предметов и да же простой куб имеет очень сложный воздушный поток). |
27.10.2008, 18:33 | #45 |
Бауманец, ну что, реализовал систему избыточного давления в сапунах??? Работает или нет? У меня практически готова подобная система. Только я использовал трубки пластиковые, фитинги, цанги и пр. из магазина инструментов.
27.10.2008, 19:18 | #46 | |
Производство баков
Пока нет
Ты отчётик давай обязательно с фото |
27.10.2008, 20:25 | #47 |
Я тоже прикупил R-20, сварил ресивер, купил пластиковые трубки и цанги, купил реле давления, а сейчас думаю, надо наверное городить влагоотделитель, а то что-то не хочется возиться с конденсатом. Кстати мне сказали, что наши хитро....ые водилы вместо селикагеля туда сыпят котсан (гранулы для кошачьего туалета ). Может кто в теме?
28.10.2008, 09:44 | #48 | |
Производство баков
А зачем
28.10.2008, 10:23 | #49 | |
Отчет. 1. Все сапуны (мосты и РК) собраны в 1 трубку. 2. Эта трубка через 2 крана соединена со шноркелем и пневмосистемой. 3. Установлен манометр 12атм для контроля давления в пневмосистеме и манометр 0.6атм для контроля давления в сапунах. 4. Ну и конешно же регулятор давленя Итальянский, тк покупал 2 китайских и оба травили воздух. 5. Краны, регулятор и манометры установлены на полке. Очень удобно все перед глазами. 6. В салоне по правой стойке идет 3 трубки. 1 от пневмосистемы, 2 от сапунов, 3 В шноркель. Принцип работы как у Бауманца (Очень большое спасибо за идею!!!!), только в моей всей пневмосистеме нет оригинальных деталей, абсолютно все куплено в магазине инструментов, даже переходники с дюймовой резьбы на метрическую для манометров. Испытания проведу на выходных. Если что не так, отпишусь. И еще, у меня вопрос: в военных мостах картер ГП и картера бортовых редукторов связаны между собой, т.е. давление в них будет одинаковое, или надо мутить сапуны к бортовым редукторам??? |
28.10.2008, 10:37 | #50 |
Производство баков
Нормально
Обязательно
Именно, там через подшипник полуоси всё соединяется, маслосгонное кольцо неплотно прилегает, поэтому и сапун общий |
Герметизация! | Maddyson | Общие технические вопросы | 12 | 19.03.2009 10:48 |
Нужна помощь! Датчик давления, система охлаждения. | ProPeller74 | Двигатель (Engine) | 0 | 21.12.2008 11:11 |
герметизация ЗМЗ? | wh1te | Инжекторные | 5 | 03.05.2007 06:15 |
герметизация коробки | zero | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 16.05.2006 09:08 |
Герметизация от и до | Динамит | Общие технические вопросы | 11 | 02.02.2006 21:42 |
