29.10.2018, 10:17 | #101 |
В брусе легче дышится потому, что дерево само дышит.Выпускает лишнюю влагу из помешщения. В кирпичном доме жить комфортно если организована грамотная вентиляция с приточкой. Но как показала моя практика, 99%на это забивают.
29.10.2018, 10:27 | #102 |
29.10.2018, 11:08 | #103 |
попроси протопить дом, и посмотри челез тепловизор на дом с улицы, если щелей нет или они не критичны, то бери любой.
29.10.2018, 11:13 | #104 |
29.10.2018, 11:15 | #105 |
Как 150 или 200 мм бруса пропускают через себя влагу? Чото я слабо представляю это. Скорее через паклю или чем там конопатят, влага выходит, т.е. через щели
29.10.2018, 11:18 | #106 |
нет, пропускает именно дерево, конечно при условии что оно не покрыто лаком)) скажу так, в деревянном доме со швами покрытыми шовным герметиком, дышится одинаково легко как и в доме с непокрытыми швами,герметик не дышит.
29.10.2018, 11:18 | #107 |
бери из блоков.
максимум угоришь на штукатурку и демонтаж/монтаж наружной отделки. |
29.10.2018, 11:19 | #108 | |
У тещи дом щитовой, у сестре жене наливной. В наливном пздц просто, ибо вентиляции нет. Адова влажность, по окнам течет, плесень, грибок. У маме дарагой в щитовом красота. Сухо, тепло. Тч вентиляция нужна в определенных случаях. И да. Многие забивают. |
29.10.2018, 11:21 | #109 | |
29.10.2018, 11:36 | #110 |
Получается, что если не уверен в качестве строительства, то лучше купить дом из блоков и в крайнем случае его снаружи заново утеплить. Плюс сделать приточную и вытяжную вентиляцию, чем бороться с щелястым срубом непонятно как собранным.
