05.11.2019, 22:25 | #41 | |
и еще, кто то пробовал сминаемые шайбы регулировочные? |
05.11.2019, 22:54 | #42 |
Сегодня купил комплект ремонта цапфы, там несколько шайб. Судя по их толщине (больше на фольгу похожи) и отпечаткам в моей старой шайбе - они и есть сминаемые.
06.11.2019, 00:27 | #43 |
у тебя просто мягкая шайба как я понимаю, а я про эти
06.11.2019, 05:23 | #44 | ||
когда подклинивают направляшки суппорта,то внутренняя сторона Снашиается быстрее,да и теоретически,она болше снашиваться должна,ибо сперва поршень давит на внутреннюю сторону.а потом скоба давит уже на наружнюю |
06.11.2019, 21:40 | #45 |
наверное у меня калькулятор барахлит))
7 мм выступает подшипник, значить надо набрать с план шайьой и проточкой цапфы 7мм шайба -3.2мм+ выточка 3.2мм=6.4мм значить не сядет вся эта бутерброда на 0.6мм и если поставить прокладку под планшайбу то будет наверное теже 7мм, что я упустил? я старый и слепой, возможно что то не так понимаю и прошу не обижаться |
06.11.2019, 22:46 | #46 | ||
Поршень сильнее давит, если направляющие клинят. А так, со щитком, износ диска равномерный. Практика. Цитата:
Подшипник не всегда выступает на 7мм. У меня на одной стороне 6.8мм, на другой 7.2. Ну, в любом случае, не сложно подобрать толщину бутерброда, штатными прокладками. Даже, если будет натяг 0,2-0,3, думаю не страшно, т.к. при затяжке шпилек моментом 55-60Нм, прокладки сплющит, а если и не сплющит, то перекоса точно не будет, а герметик Виктор Реинз надёжно запечатает все щели. Лишь бы намазать пожирнее. |
07.11.2019, 04:42 | #47 |
если будет такой натяг,то и будет давление на упор подшипника в крышке,а он там и так тонкий. По этой причине у многих,выламывает крышки бортовых. что мы делаем,что бы было нормально.
1.выкручиваю шпильки 2.Зажимаю крышку в токарный станок и выставляю по индикатору. 3. торцую привалочную плоскость,к которой прилегает цапфа 4. торцую цапфу 5.замеряю вылет подшипника над крышкой бортовой и глубину проточки в цапфе. добавляю толщину тормозного щита и путём математических действий,получаю толщину регулировочной шайбы. как правило хватает 2-3 заводских шайбы Если ставлю дисковые тормоза,то добавляю толщину планшайбы. Обязательно планшайбу проверять на кривизну. я свои протачивал с 2 сторон,что бы были ровные. да и при установке грибов от иж техно(а они короткие) это действие обязательное,при этом так же торцую ступицу на 5-7мм |
07.11.2019, 08:47 | #48 | |
07.11.2019, 09:05 | #49 | |
Единственное, натяг бы, хоть 0.1 не помешал бы, герметик ведь не выдавит. Он даст толщину. А там 3 или 4 плоскости с герметиком. В экстримальной ситуации, я прикручивал цапфу безо всего, прямо на подшипник. Крышка жива. |
07.11.2019, 14:03 | #50 |
Ещё хотелось спросить, что сделать, чтоб масло оставалось в передних бортовых передачах? Сколько ни лей, его там нет.
Течей, естественно, нет. |
