Старый 30.04.2019, 13:29   #1
Golfist
По умолчанию включатель\выключвтель мотора 380в
купил б\у бетономешалку, а там не кнопка а автомат стоит трехполюсный для пуска, мне кажется это не есть гуд, кто шарит подскажите что туда надо поставить, или можно оставить так
на однофазной мешалке стоял какой-то пускатель кнопкой пуск\стоп
Последний раз редактировалось Golfist; 30.04.2019 в 13:32.
Golfist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 15:58   #2
DimulekSPb
Аватар для DimulekSPb
поставь контактор с тепловым реле и 2 кнопки вкл выкл
DimulekSPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 23:38   #3
Dima_Albert
Если не планируешь этой мешалкой обеспечивать бетонный узел то смело можно оставлять как есть, работать будет. Вопрос качества автомата, как и все остальное есть китайская дешовка одноразовая и есть нормальные вещи.
Я на таком две мешалки уездил.
Старый 13.05.2019, 13:48   #4
Golfist
Сообщение от Dima_Albert Посмотреть сообщение
ну надо намесить 50кубов, потому и купил большую, на 500л мешалку
за раз она будет крутить 500-600кг
Старый 13.05.2019, 22:41   #5
Dima_Albert
Сообщение от Golfist Посмотреть сообщение
Это не много, я своей самодельной переместил больше 100, три дома под ключь, с полами и перекрытиями, третий правда частично, в основном бетон покупал, старый стал. А два полностью от и до с дорожками, столбами и стяжками, а ещё погреб забыл, так что все реально.
Старый 12.07.2019, 17:03   #6
azika
Нормально.
У меня такая же крутила по 500 кг. Дом, дачу.. все под ключ сделал и еще работать может.
azika вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
