16.06.2020, 02:07 | #1 |
Заброс температуры при прогреве
После замены термостата, с которым был куплен двигатель, и который, по сути, не работал, т.е. температура держалась всегда на 40 ° (заклинило открытым), наблюдается такое неприятное явление: при прогреве вначале температура доходит до 100 ° и даже выше. Естественно, охлаждающая жидкость кипит, её выбрасывает из радиатора, причём много, 2-3 литра. Потом термостат открывается, и температура быстро спадает до 80 °, и так там и остаётся, пока не заглушишь и не остынет. Вот только потом в радиаторе видны соты, и это напрягает. Впридачу ещё и датчик электровентилятора висит в воздухе.
Проблема в том, что малый круг у меня, если я не ошибаюсь, заглушен. Это ещё предыдущим хозяином мотора, у которого тот стоял на УАЗе, делалось, чтобы не было перегрева: Откровенно говоря, утомила эта ситуация. Мне говорят, что надо восстановить этот малый круг, но это проблематично, так как в нижнем шланге радиатора уже есть тройник для слива воды из печек, второй вставить некуда. Есть мысли поставить большой расширительный бачок. По крайней мере, из обычной полуторалитровой бутылки от колы вода, выброшенная туда из радиатора при прогреве, всасывается обратно в радиатор. Проблема в том, что полутора литров явно мало, нужно минимум 2.5 или 3, а такую баклагу ещё надо найти где разместить. Есть какие-то способы борьбы с этой засадой? Удалять перепускной клапан из термостата не хочется... |
16.06.2020, 03:16 | #2 |
Система охлаждения переделанная на манер 42164 с газели . Должна быть постоянная циркуляция через штуцер отбора ОЖ на отопитель, и в термостате надо увеличить отверстие для развоздушки. Посмотри схему системы охлаждения газели бизнес с 4216.4
Термостат хороший от Тойоты подходит немного только обточить посадочное под резинку . Номер 90916-03117 Последний раз редактировалось Д144м; 16.06.2020 в 03:19. |
16.06.2020, 03:29 | #3 |
Восстановить малый круг нет никакой проблемы. Нужно вместо углового резинового патрубка который сейчас на помпу, поставить штатный алюминиевый тройник и подсоединить его как положено: к корпусу термостата, к помпе и отводящему шлангу радиатора (где тройник для слива воды из печек). В приваренной заглушке корпуса термостата просверлить отверстие
Последний раз редактировалось BOB157; 16.06.2020 в 03:33. |
16.06.2020, 04:48 | #4 | |
Предполагаю, что УМЗ 421. Если да - то надо померить температуру ОЖ в районе 4 цилиндра. Сравнить с температурой ОЖ в районе термостата. В любом случае - систему охлаждения надо приводить в норму - как предусмотрено КД. |
16.06.2020, 11:02 | #5 | ||
Интересно, зачем предыдущий хозяин двигатель заглушил этот штуцер... Говорил, чтобы не было перегрева, но по схеме не вижу, как это может причинить перегрев... Постоянная циркуляция через штуцер отбора охлаждающей жидкости на задней части ГБЦ у меня присутствует (только не на отопитель, а на газовый редуктор). Цитата:
Двигатель 4218 для УАЗа, изначально под А-76. Год не знаю, надо посмотреть. |
16.06.2020, 16:42 | #6 | |
Последний раз редактировалось Юра72; 16.06.2020 в 16:45. |
16.06.2020, 22:13 | #7 |
Восстановил
Заброс температуры всё-таки есть, но незначительный. Раньше до 110 ° доходил показометр. Иногда даже датчик перегрева срабатывал. Сейчас где-то до 90 ° дошла стрелка, не больше, потом вернулась на 80 ° и даже чуть левее, но потом стабилизировалась на 80 °. Двигатель УМЗ-4218 (421-1002014). Какого года, не знаю, как определить. По номеру? |
16.06.2020, 23:01 | #8 |
Судя по поведению, циркуляция по малому кругу слабовата. Печкин кран открыт?
Хотя возможно этот заброс по первому разу. После сборки и заправки ОЖ под термостатом мог быть пузырь и как результат небольшой заброс. После открытия термостата пузырь уходит в радиатор и при последующих пусках и прогревах, если нет подсоса воздуха откуда нить, заброса уже наблюдаться не должно Последний раз редактировалось Mayor; 16.06.2020 в 23:18. |
16.06.2020, 23:39 | #9 |
Да, краны печек открыты, на ГБЦ и на блоке.
И из танчика на редуктор течёт вода. Слабовата, может, потому что шланг тоньше, чем предусмотрено конструкцией. Но главное — больше не плюётся водой литрами. |
17.06.2020, 04:41 | #10 | |
Думаю - не совсем подходящий вариант летом с отопителем салона ездить. |
