Результаты опроса: Механический датчит давления масла в замен штатного электрического | |||
Да, ставить. | 146 | 63.48% | |
Нет, это лишнее | 55 | 23.91% | |
Затрудняюсь ответить | 29 | 12.61% | |
Голосовавшие: 230. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
14.01.2017, 12:29 | #131 |
Если родной нормальный ,то можно и не баловать машинку.Чуток привирал снятый.У меня вот указатель баков крякнул за 12 лет и вчера купил новый.
Завтра поставлю,т.к. контроль уровня палкой достал. Так и с масляным . И зимой можно щетки и рукой от льда почистить на остановке, а вот при обдуве мотором от Ваза с доп шлангами и лобовое не замерзает, и щетки чистые ,и боковые зеркала видно отлично. Так что все от "ручек и желания" зависит. https://yadi.sk/i/m1WJQHGB38ukhb |
14.01.2017, 20:38 | #132 | |
Я вот сначала никак не мог понять, почему выше 4х атм там опять красная зона. Потом понял: "Манометры МТТ технические тракторные (далее - манометры) предназначены для измерения избыточного давления в пневмо- и гидросистемах тракторов." На масляных манометрах нарисована масленка. Я себе вот такой взял: http://www.avtoall.ru/manometr_zil_1...opribor-096010 Кстати, красных зон на нем нет вообще. Про колечко из меди не понял, поясните, если не трудно. Последний раз редактировалось giraffe; 14.01.2017 в 21:22. |
15.01.2017, 04:50 | #133 |
Если бы нашел Зиловский ,то его бы взял (в 2009 г. его ставил ,потомуШта на 131 -м на Севере робил и уверен в качестве), но и от м Т З хорош.
Кончик трубки обтачиваем под диаметр "ответки! на приборе(буртик ), облуживаем его и кусочек проволоки 1.5 мм. и этим отрезком делаем пару-тройку витков на кончике . Оставить только заход в штуцер на трубке. Греем и пропаиваем по чуть-чуть добавляя припой , чтобы получилась "шишка" на конце. Потом ее надфилями подгоняем . Так пришлось изгаляться , т.к. шланг и прибор не подходили по посадочным . Есть шланги с Камаза - у них трубки как раз под манометр,но их обязательно пропаять надо (втулки там просто обжаты и могут слететь ...). Ну и на конце трубки под шланг тоже делаем "шишку" из проволоки и олова и тогда на таком ершике шланг не сползет. |
17.01.2017, 10:19 | #134 | |
Тоже парился сначала когда на витрине лежал двухстрелочный камазовский показометр и однострелочный... один на пневму, другой на масло типа вроде как.. потом плюнул и с заделом на то, что будет пневмосистема и не плодить манометры у себя в салоне, взял двухстрелочный чтобы один канал под масло, один под воздух. Работает. Шланг больше напряг как сказал выше. А манометр работает. |
17.01.2017, 15:29 | #135 |
Работать они все будут нормально, если деталей из небензостойкой резины нет. Но вот красная зона выше 4 кг\см2 ни к селу ни к городу. Давление до 6 кг\см2 на 421 моторе норма считается, у меня по трассе 5 на прогретом. С другой стороны, шкалу можно поменять, подкрасить или заклеить чем-нибудь.
17.01.2017, 15:33 | #136 |
17.01.2017, 16:21 | #137 |
17.01.2017, 17:04 | #138 | |
С электрическим не так заметно было , да и врал он . Скорей бы лето , да радиатор запитать : хоть до 4 стрелка упадет. Я бы вместо закрашивания - стрелку толще сколхозил: подсветка слабовата (или чернику искать на рынке надо. |
17.01.2017, 17:19 | #139 |
я думал, 100 лет назад все повыкидывали эти масляные радиаторы. Кто-то пользуется ещё? Это вроде для старых минеральных масел советских актуально было, а с современной синтетикой и полусинтетикой как-то не очень.
17.01.2017, 17:27 | #140 |
Я хоть и Маннол Классик п/с 10W40 лью, но летом бывает в тайге оченно тяжко мотору на пониженной в тинигусы и в песках .И печки , и помпу дополнительную включать приходится иногда .
Механический датчик давления масла | Зедияров Александр | Двигатель (Engine) | 38 | 14.08.2014 09:11 |
Механический датчик давления масла, все точки над "И"... | Beowulf | Двигатель (Engine) | 62 | 19.09.2013 23:45 |
Механический датчик давления масла правильно-ли я замутил!? | Beowulf | Инжекторные | 2 | 09.08.2010 23:17 |
Датчик давления масла | -=Luc!fer=- | Двигатель (Engine) | 6 | 06.07.2008 01:34 |
Датчик давления масла | Дмитрий (Москва) | Двигатель (Engine) | 11 | 05.09.2005 13:51 |
