07.09.2008, 20:02 | #1 |
Лебедка и сертификат
Изменение в конструкцию тс вышло на финишную прямую. Самопальный бампер катит! Но встал вопрос о сертификате на лебедку. Так как данный девайс еще не куплен, хочется узнать у людей уже имеющих его - серификат при покупке лебедки продавцы дают без проблем? Кто где лебеду покупал и как решали этот вопрос?
08.09.2008, 06:54 | #2 |
Покупал лебедку КомАп - в коробке была инструкция/паспорт по установке, бумажка с посадочными размерами, может еще перечень того чего положено, сертификата не помню, теоритически если такие данные есть, то должны быть указаны в паспорте. У меня все потеряно.
08.09.2008, 10:04 | #3 |
Продавец обязан предоставить сертификат соответствия.
08.09.2008, 11:40 | #4 |
Насколько я знаю (сам читал статью в ГАИ) - установка лебедки не является внесением изменений в конструкцию ТС и ничего регистрировать не надо.
08.09.2008, 12:22 | #5 | ||
О применении Порядка контроля за внесением изменений в конструкцию ТС, зарегистрированных в ГИБДД МВД РФ которые являются всего лишь рекомендации для сотрудников ГИБДД. но самое главно что в них написано, что изменения кострукции которые надо регистрировать на усмотрении сотрудников ГИБДД. Цитата:
08.09.2008, 13:21 | #6 |
Вся хохма в том, что в заключении НАМИ по бамперу есть слова:"...под установку сертифицированной заводской лебедки...".
Отписался во многие места торгующие лебедками. Из питерского магазина "Вездеход" пришел ответ, что на лебедки сертификат ненужен и у них есть какое-то письмо на эту тему. Обещали прислать по факсу. Выложу сразу же как будет у меня. На сайте питерского "спрута" сертификат есть. |
08.09.2008, 16:21 | #7 |
В каждом гаи по-своему. Меня на Сигнальном вообще завернули, проще оформить уаз как самоделку с применением деталей уаза.
Лебедка должна устанавливаться только к штатным элементам рамы, всякие там поперечины только на болтах и ни какой сварки, нигде. Сертификат нужен на все, что устанавливается вновь, даже на те же болты. В сертификате на лебедку должны быть указаны транспортные средства, на которых она может применяться. Лифт кузова, к примеру, должен выполняться сертифицированными проставками и т.д. и т.п. В общем, посоветовали регистрировать самоделку - это проще, чем регистрировать изменения. |
08.09.2008, 16:22 | #8 |
Все прояснилось! Накосячили в НАМИ! Извинились и сказали, что вышлют исправленное заключение. Сертификат для лебедок не нужен.
08.09.2008, 16:26 | #9 | |
Понятно послали на 3 буквы. |
08.09.2008, 16:31 | #10 |
Я процитировал инспектора на Сигнальном, занимающегося регистрацией изменений конструкции ТС. Похоже, в каждом МРЭО будет по разному. И НАМИ точно не указ для инспекторов - могут зарубить любой из пунктов заключения от НАМИ.
2 den773: делаете все официально, без денег? |
Сертификат на бампер РИФ | borman666ss | Кузов (Body) | 44 | 14.01.2017 03:40 |
Нужен сертификат на бампер ! | svift | Общие технические вопросы | 26 | 21.04.2010 23:31 |
сертификат на Come Up 9000 | d_piligrim | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 16.10.2008 23:19 |
Сертификат РИФ | кузбасс | Юридические вопросы | 0 | 24.05.2007 20:12 |
Сертификат на литые диски | Мосин | Юридические вопросы | 9 | 13.08.2006 17:42 |
