Старый 01.11.2018, 20:49   #1
dampP
Аватар для dampP
По умолчанию Сломал мозг: стрелочный указатель давления масла
на самоделку с жигулевским двиглом хочу воткнуть индикатор давления, купил такой отдельный модуль от газ 24 и сам датчик в двигло , у стрелочного индикатора 3 вывода, по схеме один масса, другой плюс и третий - вход с датчика. После подключения стрелка без запуска двигла сразу же уходит на максимум, как только я не пробовал подключать - что то не хочет нормально работать, возникли вопросы, нафига отдельная масса прибору (причем, судя по схеме, она идет для отдельной обмотки) ??? И что значит "термокомпенсационный резистор" в схеме стрелочного индикатора? И нафига так много обмоток прибору? Если оставить постоянную массу на индикаторе и отключить датчик то вобще стрелка ударяется в максимум с диким ударом... сопротивление у всех датчиков, согласно поиску тырнета, стандартное - 170\150 Ом в режиме "без давления"(промерял, так и есть), сам индикатор тоже думаю стандартный у всех отечественный тазов и врят ли заточен под конкретную телегу... что датчик мертвый тоже мало
Последний раз редактировалось dampP; 01.11.2018 в 21:00.
dampP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 21:11   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Мозх ломать не нужно.
Все ответы будут по теме "ЛОГОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА". Например.
Последний раз редактировалось Кот-66; 01.11.2018 в 21:19.
Старый 02.11.2018, 20:56   #3
Ушастик
Аватар для Ушастик
У этих приборов стрелка убегает вправо только если разорвана цепь измерения.не ломай,а проверяй подключение.
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 00:42   #4
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
вообще стрелка уходит вправо когда массы нету
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 17:32   #5
dampP
Аватар для dampP
вопрос решен, дело было в резисторе, подобрал номинал и все заработало
отбой
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
