05.09.2014, 11:35 | #1191 | |
05.09.2014, 12:13 | #1192 |
Получается мне надо вот такую деталь Вал карданный рулевого управления УАЗ 469, HUNTER d23 (под ГУР Стерлитамак) 350мм (ОАО АДС) / 31512-3401400-10
3 489 р. Она пойдет от кузова. И еще что то от руля до кузова? |
08.09.2014, 11:05 | #1193 | |
http://autogur73.ru/index.php?id=80&start=9 Доставка по всей России. Форумчанам при указании Никнейма скидка 5% |
09.09.2014, 16:15 | #1194 |
Перестановки ГУРа?
Можно ли переставить гур с 31514 на новый уаз 3909 фермер?
10.09.2014, 08:55 | #1195 |
10.09.2014, 09:01 | #1196 |
Колонка рулевая у Вас на УАЗ 31514 должна быть длинная. Менять ее не надо. А шарнир надо под клин, потому что механизмы Стерлитамак с клином. Если все же рулевая колонка короткая, то Вам надо карданчик 31512-3401400-10.
17.09.2014, 10:04 | #1197 |
не поворачивает в лево
Добрый день, господа!
Что имеем: Уаз 3151... (с метал. крышей который), произвел замену мостов на военные, все прошло замечательно. Кроме одного момента, значит мосты эти стояли до меня на буханке и сошка рулевая была с левой стороны, я ее переставил на правую сторону как и на гражданских мостах, и колеса в левую сторону не выворачиваются, хотя в правую все нормально, подскажите где может быть засада.... |
18.09.2014, 09:38 | #1198 | |
Сошка с буханки по определению не встанет на козла, схема другая. Буханка с рождения на вояках или замена была? |
22.09.2014, 07:30 | #1199 |
скажите, не могу найти ключ для регулировки рулевого редуктора, может он чего другого подходит?
22.09.2014, 16:27 | #1200 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
