12.12.2014, 23:53 | #51 |
Доброго времени! На Петре при установке ШОПК +8, рулевая тяга уперлась в крепление панары. Какой наиболее приемлемый способ исправить это? Перегнуть тягу или переварить крепление на мосту?
Спс! |
15.12.2014, 10:10 | #52 | |
Перечислим их по порядку по степени увеличения трудозатрат. 1. С помощью лома или длинной монтажки слегка отгибаем рулевую тягу (достаточно иметь зазор между тягой и кронштейном 2-3 мм); 2. Отмечаем мелом место касания тяги с кронштейном, снимаем тягу, укладываем ее на прочное основание меткой вверх. На расстоянии примерно 100 - 150 миллиметров от метки в обе стороны укладываем две трубки, а по метке наносим несколько ударов небольшой кувалдочкой с тем чтобы отогнуть рулевую тягу в нужном направлении. 3. Самый трудозатратный но наиболее технологичный способ - изменить геометрию тяги с помощью трубогиба. |
15.12.2014, 12:49 | #53 | |
16.12.2014, 00:19 | #54 |
Не знаю как зовут вас,но не могли бы Вы заглянуть в вашу тему про хромированные шопк ? Вопросик есть,спасибо.
14.01.2015, 09:48 | #55 |
Ваксойлу! Здравствуйте подскажите пожайлуста!
В вашем каталоге есть шаровые опоры плюс 5 и плюс 8. Усиленные и простые хром и нет. Какие лучше заказать? Авто в стоке. Без наворотов. Или же какой набор чтоб не париться с притиркой и работало нормально? |
14.01.2015, 09:59 | #56 |
И еще вопросик! Если-же менять комплектом (шкворни, опора, вкладыш)
То какой вкладыш лучше старого образца с 4 усиками или-же новый на два? |
14.01.2015, 10:51 | #57 | |||
http://sto2.7910.org/product_info.php?products_id=25 и разумеется сами опоры Если будете заказывать ШОПКи и ремкомплект, то в поле "Комментарии" укажите свой ник с форума и попросите притереть вкладыши. |
14.01.2015, 10:57 | #58 |
14.01.2015, 11:41 | #59 |
Вопрос!
1. Почему в полном комплекте нет опор? 2. кастор *8 это колеса наружу в вертикальной плоскости? 3. Пересылку заказа можно организовать через обычную почту с оплатой по факту? 4. размер посадочный опоры какие у вас. Мои пока не могу сказать потому-что не снимал и машина на каждый день. Промахнуться можно ведь! Если вопросы где-то невпопад то простите. |
14.01.2015, 13:09 | #60 | |
1. Замена опор не всегда бывает необходима при ремонте шкворневого узла, поэтому ремкомплект и опоры шкворней продаются отдельно. 2. Кастор - это наклон оси шкворней в продольной плоскости, то есть вдоль автомобиля. То, о чем Вы говорите - это развал и при использовании ШОПКов нашего производства развал остается неизменным. 3. Доставку наложенным платежом Почтой России осуществляем, но если Вам потребуются ШОПКи, то лучше воспользоваться услугами транспортных компаний. Это будет дешевле, быстрее и надежнее. 4. Посадочный диаметр опоры шкворня 31 мм. Диаметр колодца в ШОПКе под запрессовку опор примерно 30 мм. Сначала выбиваются штатные опоры, замеряется фактический диаметр колодца и отталкиваясь от результатов замера с припуском 0,1 мм на натяг на токарном станке растачивается посадочный диаметр опоры шкворня. После запрессовки подогнанных опор шкворней из следует приварить к ШОПКу. Удобнее всего это сделать с помощью сварочного угле-кислотного полуавтомата. |
Метки |
ваксойл, шкворня |
