26.05.2015, 20:10 | #871 |
в личку отвечу, тут имхо не место для обсуждения подобного рода вопросов
16.06.2015, 20:02 | #872 |
на выходных немного покатался по югу области. очень красивые места.
изгибы Дона, ковыль цветет, меловые горы и куча таких вот ребят на страже своих владений. Столкнулся со звериным оскалом капитализьма - в одном из сел заперся в огороженные колючей проволокой угодья для выпаса коров , да так что проехать не повалив эти заборы было нельзя. пытался искать выход, лазил по оврагам глубоким отвесным и т.д. ну короче гробил машину немного. по факту выяснилось что справа опять поворотный кулак открутился почти от моста реально надоедает уже не первый год. резьба в 2 дырках попортилась, так что болта хватает на 1 затяжку. решил кардинально побороться - высверлить нафик остатки резьбы, воткнуть с обратной стороны а-ля шатунные болты и затянуть все гайками. всего заменили 3 болта. те 2 что держат ограничительную пластину вроде живые. надо сказать, что слева так уже делалось в одном отверстии и с тех пор эта сторона не беспокоит. теперь будем наблюдать как себя правая сторона поведет. по перетоку масла с коробки в РК все печально. очень, если увидеть заднюю часть машины. даже стыдно показывать буду сливать масло, измерять сколько где осталось после пробега и заливать в КПП строго 2,5 литра с учетом объема присадки для сальников а в рк по пробку и удалять из РК сапун, трубку между кпп и рк оставлю, ибо машина с шиштеренками 3.3 уверенно лезет в затяжные овраги явно нерасчетной крутизны, там полюбому будет переток из кпп в рк даже при нормальном сальнике. датчик включения переднего моста снимать и гидроизолировать. потому что через него особенно обильно давит масло. вышел из строя датчик скорости, купил в сельпо за 180 рублей такой же как и был (от девятки), стал показывать скорость на 20 кмч больше видно у него импульсов на оборот не 6 тоже менять и на герметик сажать кстати, переделанная на дизельную система охлаждения отработала на ура - в большинстве случаев лазанья по оврагам на первой пониженной хватало одного вентилятора. кондей работает эффективно, замерз нафик и простудился. да, еще внедрил себе аккурат перед поездкой боевую версию нашего "маяка"(заодно выкинув большую часть релюшек из коробочки куда все светильники подключены) и подключив к нему 3 из 4 крышных светильников (на одном самом старом до сих пор не выведен наружу провод регулировки яркости), его не подключал. буду менять на такой: - это "малый боковой иллюминатор" , из проф. серии. т.е. в нем все как во взрослых светильниках, только размеры маленькие. слева уже давно стоит такой же, только некрашенный светит грамотнее предыдущей версии с линзами, почти от порога. проводное управление дублирующее(кнопочками из салона) оставил, разумеется. на других ресурсах уже размещал ссылки, выложу и здесь (чтобы было) Материалы по светильникам "Иллюминатор. Профессиональная серия": http://new.icm-consult.ru/icm/downlo...llum-notes.pdf Описание системы управления светодиодным светом для внедорожников "Маяк": http://new.icm-consult.ru/icm/downlo...ukovodstvo.pdf Видео, в котором показан принцип работы системы: https://youtu.be/VjW1VskVWT4 Ссылка на приложение для ОС Андроид _без_ функции голосового управления : http://new.icm-consult.ru/icm/downlo.../light_car.apk Ссылка на приложение для ОС Андроид с функцией голосового управления : http://new.icm-consult.ru/icm/downlo..._car_voice.apk голосовое управления в приложении маяка пока что работает только в том случае, если доступен интернет (wifi, gprs пофик) потом сделаем автономное. прогу можно качать и пробовать, она и без платы маяка будет регуляторы двигать, если ей сказать, например: "светильник один семьдесят пять" в целом довольно забавная штука получилась, я доволен постепенно будет еще больше обрастать функционалом. Последний раз редактировалось EugeneMP; 16.06.2015 в 20:13. |
18.06.2015, 20:48 | #873 |
докладываю по кпп/рк. раздатка была под завязку, из кпп слилось грамм 700
что было сделано: 1) сапуны еще раз проверили что не засраны, длинными трубками вытянули под капот и там все соединили с системой наддува. теперь будет возможность пробовать наддувать кпп, рк и мосты по отдельности не знаю зачем , так на всякий пожарный. ну и количество стыков уменьшилось. 2) поменяли датчик скорости, подтянули датчик вкл. переднего моста - с него сифонило сильно 3) залили присадку для сальников (феном как на фотке), добавили масла в кпп ровно до 2,5 литров, в РК по пробку 4) поменяли карданные болты на новые - старые уже видимо ёк, не держат затяжку, были некоторые откручены. на фиксатор резьбовой посадили. теперь нужно ехать опять проверять помогло или нет. в целесообразности трубки между кпп и рк сомневаюсь теперь. ни разу не было такого, чтобы масло по ней само из рк обратно в кпп перетекло. правда, можно надуть пару атмосфер через сапун в РК или создать небольшой вакуум тоже через сапун в кпп, тогда, по-идее, должно перетечь . буду еще думать над этим вопросом Последний раз редактировалось EugeneMP; 18.06.2015 в 22:04. |
26.06.2015, 23:39 | #874 |
Небольшая заметка про силыч:
надо иногда хотя бы проверять затянуты клеммы на бореях или нет. я же забил и уже несколько лет не проверял ничего. в итоге вот. вчера по ливню ехал с включенным кондеем, плюсовой провод который идет с гены сначала в силыч, а потом на тот вентилятор, что маслает при включении кондиционера тупо перегрелся из-за плохого контакта. выкусил остатки клеммников нафик и запаял провода напрямую на плату. работает, куда он денется на втором борее протянул таки винты но он редко работает совсем, я думаю с ним такое навряд ли могло произойти. может их местами поменять, чтоб моточасы уравнять.... |
15.07.2015, 10:52 | #875 |
некоторое время назад заменил трубочку между кпп и рк на прозрачную силиконовую - чтобы видеть в каком направлении движется масло. на включенной в рк нейтралке масло течет из кпп в рк именно по трубочке видимо, шестеренками забрасывает надо кран ставить. иначе смыла нет, самотеком оно обратно не сливается у меня... а вот когда дунешь из ресивера пару атмосфер через сапун в рк, то излишек выплескивается обратно в кпп довольно бодро. пока что наметил следующий алгоритм, чтобы проверить работает ли присадка для размягчения сальников - перекрываем трубочку на время эксперимента, и смотрим сколько масла перетекло (если вообще перетечет) через сальник. чтобы перелить масло обратно в кпп без лишних телодвижений пользуемся трубочкой и воздухом.
кроме того рад сообщить что начал процесс систематизации и каталогизации своих переделок. для начала тут: http://www.drive2.ru/r/uaz/1299334/ а там посмотрим |
27.07.2015, 21:21 | #876 |
боюсь сглазить, но похоже присадка феном для размягчения сальников помогает избавиться от сильного перетока масла из кпп в рк. по крайней мере, в последнее время на задней двери пятен масла не наблюдаю. трубочка при этом пережата. открываю ее только для того, чтобы дунув в РК через сапун перегнать лишнее масло в КПП. потом опять перекрываю наверное, поставлю кран или обратный клапан и пока на достигнутом успокоюсь
недавно была импровизированная покатуха, в ходе которой разулось переднее правое колесо, порвалсо лебеддочный трос передний и так по мелочи. Выяснил на выходных, куда девался воздух из колеса оказывается, диск лопнул: судя по-всему, попал камень между суппортом и ободом и так как была задействована принудительная блокировка, мотор оказался сильнее люминия короче говоря, накропал отчеты тут и тут |
05.10.2015, 11:29 | #877 |
Евгений, как обстановка сейчас с переливом масла обстоит?
У меня буханка новая, кпп адс. За первые две тысячи км полтора литра масла из КПП ушло в РК, а оттуда было выдавлено через задний сальник РК на барабан ручника. В дилерском центре не знают ничего. Уже думаю такую же трубку делать. Или, как вариант, вместо трубки врезать в маслозаливную пробку штуцер и просто вывести его наружу, а-ля сапун вывести. |
07.10.2015, 20:37 | #878 |
пока все плохо. думаю как загерметизировать датчики и рычаг РК. при движении по трассе масло все равно через верхние неплотности вылетает.
Еще есть мысль попробовать надуть небольшое избыточное давление в РК |
28.10.2015, 22:07 | #879 |
Ампутировал на дизельном уазике штатный вакуумный насос в пользу внешнего от форда транзита (с ременным приводом)
получилось вот что: вроде все работает, наблюдаем подробности тут: https://www.drive2.ru/l/7906668/ https://www.drive2.ru/l/8033813/ https://www.drive2.ru/l/8051757/ видео тут: https://www.drive2.ru/l/8051942/ |
06.11.2015, 17:17 | #880 |
Хорошие отчеты. Читаю с удовольствием.
