Старый 29.09.2009, 21:32   #1
dad 271
Аватар для dad 271
По умолчанию Шкворня на военмосту - неожиданный "сюрприз" (+)
На выходных ездили на болото. На обратном пути переднее правое колесо неожиданно встало РАКОМ!!!
А на кой нам это колесо - поедем на бревне!
3 км до асфальта проехали на бревне - приклепано намертво!
Все это наводит на мысли...По обломкам видно, что ульяновские шариковые шкворня сделаны, как бы это сказать....из пластилина - опоры шкворней приобрели сильно раскатанное в овал углубление под шарик. Проверяю люфты перед каждой серьезной поездкой - от руки ничего подозрительного не ощущалось
Честно говоря, военмосты начинают меня доставать...
Есть ли какое решение со шкворнями или просто тупо менять их перед каждой серьезной поездкой? Или есть варианты усиленных шкворней на военмосты? Старого типа (втулковые) не предлагать, ибо очень муторно ставить и хрен где найдешь.
dad 271 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 22:00   #2
Hunter(Екатеринбург)
Аватар для Hunter(Екатеринбург)
Сообщение от dad 271 Посмотреть сообщение
А что муторного в установке??? Вместо развертки можно использовать рулевые пальцы,надёжней на уазик нет ничего ИМХО! Да и не дефицит они,должны быть в продаже!
Hunter(Екатеринбург) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 22:56   #3
Aleksey V.
Провокационное название темы, однако! Дело-то не в шкворнях на военмосту, в ШАРИКОВЫХ шкворнях!
Этот печальный опыт должен наконец-таки положить конец вечным спорам о каких-то мифических преимуществах подшипниковых шкворней перед штатными втулочными на УАЗиках...
А менять втулки - это да, приключение выше среднего. Но как часто это надо делать? Раз в сто тысяч?.. Но на таком пробеге столько ещё всяких приключений будет, что шкворни уже и не кажутся чем-то особенно страшным...
Aleksey V. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 23:00   #4
dad 271
Аватар для dad 271
Сообщение от Hunter(Екатеринбург) Посмотреть сообщение
Это как? По-подробней можно? а то втулковые ни разу не устанавливал.
Старый 30.09.2009, 00:40   #5
Не надо рулевые пальцы использовать... а то опять на бревне скоро поедешь Развёртку лучше купи, длинную от Газели, на 25 мм. Я использую способ, предложенный Манихейцем - выбить одну втулку, запрессовать новую, потом вставить развёртку через старую втулку и развернуть новую, потом так же ещё с одной втулкой. Вот только развёртки мне всё странные какие-то попадаются... их же калибр не влезает в развёрнутое ими же отверстие. Да, если старой втулки нет - использовать трубку внешним диаметром с колодец в ШОПК, а внутренним 25 мм. Где её достать только - не представляю...
PS насчёт подшипниковых шкворней - всё с ними нормально, просто конструкция не продумана. На Волгах подшипниковые шкворни (правда подшипники игольчатые) 150 тысяч ходят, а то и поболе. Вот это я понимаю, пробеги. НО!!! Их ОБЯЗАТЕЛЬНО надо шприцевать. Хотя бы раз в неделю. Нигролом.
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 30.09.2009 в 00:45.
Старый 30.09.2009, 09:13   #6
otad
Сообщение от Aleksey V. Посмотреть сообщение
На сколько я понял в данном случае подвели шариковые шкворня а не подшипниковые.
otad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 10:12   #7
Aleksey V.
Сообщение от otad Посмотреть сообщение
А шариковые - это не подвид подшипниковых?.. Ну, может я чего и напутал в терминах...
... Вот только развёртки мне всё странные какие-то попадаются... их же калибр не влезает в развёрнутое ими же отверстие. ...
Да, есть такое дело почему-то...
Последний раз редактировалось Aleksey V.; 30.09.2009 в 10:15.
Старый 30.09.2009, 10:24   #8
Манихеец
Аватар для Манихеец
ну шарики, если хорошие, ходят долго и очень долго...
на Волге 2(ДВА!) подшипника, передающие раздельно осевую (упорный шариковый) и радиальную (радиальный бессепараторный игольчатый) реакции кулака..... не стоит сравнивать эту Конструкцию с коническим барахлом от тнвд беларуся..... и уж тем более с шариками из сыромятины. на Газели, кстати, втулка передаёт радиалку, а подшипник внушительных размеров - осевую составляющую.
втулки на уаз ставятся осень просто, стоит только один раз попробовать.
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 10:28   #9
У вас такой богатый жизненный опыт? На самом деле технология, что с разверткой,что с рулевым пальцем примерно одинаковая...
На ВОЛГАХ никто не ездит на 36 колесах, поэтому и сравнивать шкворневую систему Волги и Уазика не совсем коректно...
Старый 30.09.2009, 10:34   #10
Манихеец
Аватар для Манихеец
не поэтому, а потому, что у волги конструкция грамотнее на век а то и на два. смасштабируй под уаз - и все дела.......
Как я устанавливал шкворня "колхозные" от СТО Ваксойл-Сервис Темнила Мосты 260 05.02.2014 08:33
Рулевое и передний мост. Или "сюрприз в новогоднюю ночь" Flint_Brooks Буханки и Головасты 44 12.01.2010 09:32
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов мматч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 05.09.2008 14:13
"Новые" (модные) шкворня Андрей Владиславович Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 54 20.11.2005 14:53
"Сверхновые" шкворня и люфт Zef Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 20.10.2004 08:45
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
