11.09.2007, 21:45 | #1 |
Как на Уазе сделать лампочку зарядки как на всех машинах?
Возможно ли это? Генератор от бычка.
11.09.2007, 22:14 | #2 |
11.09.2007, 22:14 | #3 |
11.09.2007, 22:28 | #4 |
Можно. На Бычке есть штатно лампа разряда АКБ. Какой хоть ген и регулятор напряжения?
12.09.2007, 05:29 | #5 |
У меня тоже такой. Лампочку сделал сразу. Ничего мудреного. Реле регулятор питается от дополнительных диодов. К этой же точке подходит провод от замка зажигания (контакт "зажигание включено"), в разрыв которого врезана лампочка. Пока гена не крутится, на РР приходит + от ЗЗ через лампочку (горит), когда закрутится, появляется плюс на дополнительных диодах и лампочка гаснет.
12.09.2007, 09:29 | #6 |
12.09.2007, 09:31 | #7 | |
Ну сегодня попробую) Вобщем надо найти "+" на РР при включеннном зажигании и в разрыв подключить лампу. Подозреваю ето будет одна из клемм "Ш". Так? Последний раз редактировалось Seldon; 12.09.2007 в 09:34. |
12.09.2007, 16:38 | #8 |
У например нет РР.Видимо он непосредственно на генераторе .
Тогда как? |
12.09.2007, 17:26 | #9 |
Придётся разобрать генератор и вывести через диод провод для лампы.
13.09.2007, 07:23 | #10 | |
На память - вывод от доп.диодов справа вверху, если смотреть на фишку со стороны контактов. А, да, посмотри цвет проводов из чрева генератора к разъему - три одинаковых ( у меня - белые, и один - черный) Вот этот "черный" контакт нам и нужен. |
Опять про желтую лампочку | Ушастик | Инжекторные | 7 | 15.07.2008 19:06 |
Муфты на машинах 2008 года | TM123 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 27 | 12.05.2008 01:24 |
Как на дизельном УАЗе сделать обратку? | bobix | Нестандартные | 16 | 07.11.2006 15:05 |
Про лампочку зарядки на дизельном ЗМЗ | shagal | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 09.10.2006 15:09 |
отзывы о недо-машинах | TikkiT | Обсудим автомобили | 0 | 06.12.2004 15:32 |
