Старый 22.01.2019, 14:53   #81
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от РобертНСК Посмотреть сообщение
, за счет завивки ДО УПОРА втянет.
ошибался дед ?
Если вилку настроишь так что она будет удерживать бендикс до упора в кольцо, то и от воздействия навивки вилка ограничит тоже. Опять же при включенном втягивающем покрутить эксцентрик так, чтобы при попытке придвинуть бендикс к кольцу оставался небольшой зазор - ну хотя бы в пол миллиметра. При этом если отодвигать бендикс назад, он с кольцом может образовывать зазор в 4-5мм.
Старый 22.01.2019, 14:56   #82
Mayor
Аватар для Mayor
якорь крутится в это время?
Я подаю питание только на втягивающее. То есть ОНО втянется но якорь при этом не крутится и можно пальцем шевелить вылетевший бендикс и оценить его взаимоотношения с кольцом и вилкой .
Старый 22.01.2019, 15:06   #83
РобертНСК
я это понял. и буду делать точно так. плюс продольный люфт.
фотки будут обязательно, т. к. основной вопрос впереди.
НО. Опять же - всё ЭТО при крайне запущеных случаях и безграмотной сборке. При таком раскладе стартер может и капризничать, издавая всяческие звуки да туговато крутить.
Если шипы вилки хорошо изношены то бендикс в пределах регулировки будет иметь ощутимую свободу и может до шайбы долетать. Более того, с этим люфтом возможна ситуация, что вилка не всегда четко будет выводить из зацепления при выключении.
вот не работает на слух все как надо, будто грызет там метал. особенно когда мотор схватил и ключ зажигания отпускаеш.
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 15:15   #84
Mayor
Аватар для Mayor
Приглядись - нет ли следов касания бендикса с маховиком...эт при разборке. А вообще стоит сняв поддон с колокола взглянуть на расположение бендикса относительно зубов маховика...не близко ли они. Конечно когда начнет цеплять - мало не покажется, но вот выходя из зацепления с запозданием- это при нахождении бендикса выдвинутом более положенного есс-но, может и звучать по своему усмотрению.
Последний раз редактировалось Mayor; 22.01.2019 в 15:19.
Старый 22.01.2019, 15:33   #85
РобертНСК
через поддон толком невидно. следов касания невидно. есть еще одна странность.
малый стартер "ласковей" на слух работает.
Старый 22.01.2019, 17:35   #86
Mayor
Аватар для Mayor
Возможно он просто менее раздолбанный. Хорошо собранный 230й тоже как пчелка может звучать.
Старый 23.01.2019, 06:37   #87
TORO64
Аватар для TORO64
где мерять эти 3 мм не понял, сфотаю покажешь
Железок под рукой нет. Лыски -. пятна контакта трения шипов об муфту.
Старый 23.01.2019, 06:41   #88
TORO64
Аватар для TORO64
... И так и эдак приходилось в зависимости от степени сборки стартера...
Старый 23.01.2019, 07:05   #89
TORO64
Аватар для TORO64
Шумы могут иметь разное происхождение. Прежде всего шумит сам стартер под нагрузкой - включающиеся обмотки якоря, и корпуса ОВ - всё так или иначе двигается и вибрирует, создавая шум.
Могут шуметь шестерни передачи - неточности изготовления, или износ шестерён, межосевое расстояние не соответствует, перекос шестерён относительно друг друга из- за деформации вала якоря под нагрузкой (из-за износа промежуточный втулки якоря) или неточной установки стартера в колоколе - "но глаза закрываем на запах"(с), шумы могут помочь в оценке ситуации, хотя в конечном итоге всё решает визуальная оценка и реальный ресурс агрегата, "потому что мы рвемся на запад"(с), ведь ездить-то нам надо...
- Товарищ полковник, машина не заводится!
- Поехали! Поехали! Потом заведешь!...
Старый 23.01.2019, 14:32   #90
РобертНСК
жаль мало ответов, для меня это важно. малый стартер то один, но головог поменяно штуки три (ломает), а вот больших три штуки изломал. ставлю новые втулки (развертка есть), бендикс. ГРЫЗЕТ там что то. маховик с венцом тоже менял (не новый правда).
в свете того что выесняем. ПОЗДНО втягивающее отводит бендикс (во всех стартерах я стукал бендикс о втулку и в момент отскока оставлял 1 мм), короче дохрена выкручивал.
можно ли предположить, что "грызет" в момент вывода бендикса из зацепления, а т.к. обороты у малого больше и звук ласковей?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
