20.02.2007, 09:19 | #1 |
Гараж или обустройство гаража.
Со всем Уважением ко всем участникам форума, хотелось бы открыть тему по поводу гаража или у кого какой караж или обустройство гаража.
20.02.2007, 09:30 | #2 |
поиск рулит
была такая тема |
20.02.2007, 09:38 | #3 |
По поводу себя могу сказать следующее. Гараж обычный кооперативный из плит и шлакоблока,угловой за счет этого шире остальных примерно сантиметров на 30, что значит было сделано в гараже, пол постелен деревянный доска 50м.м, стены оштукатурены обшиты доской вагонкой, угловая стена сверху до низу перед тем как обита была тоже оштукатурена проложен пенопласт 2.5м.м затем вдоль всей стены листы ДВП, а потом уже вагонка,пенопластом пришлось обшить угловую стену потому как зимой промерзала очень сильно сантиметров 5 наверное куржак был.Ворота тоже обшиты одна створка пеноплст 5.м.м. вторая доской 50-кой, потому как денег на тот момент не хватило на пенопласт, далее поставил отопление Г-образно-разместил трубы вдоль торцевой и левой стены, два тена один на 1,5к.в, второй на 4 к,в,.В систему отопления залит тосол смешанный с водой. Также есть верстак и подвесная полка над верстаком сделанная упоры из уголка и тело доски, полка подвесная идет также вдоль торцевой стены тоесть над верстаком и вдоль левой стены.Вот вроде все если получиться скоро выложу фото, на суд и на обозрение всем.
Положительные стороны ,зимой в гараже отопление включаю не часто тока когда поломаюсь то естественно заранее включаю например на ночь чтобы с утра уже тепло было, к примеру сейчас на улице -32гр. если включаю вечером на 4к.в то утром когда прихожу в гараж то температура градусов 14 стоит, тоесть уже не замерзнеш да и как говориться выпить можно себе позволить после ремонта. |
20.02.2007, 09:39 | #4 |
20.02.2007, 09:55 | #5 |
Большим упущением на мой взгляд было то что при обустройстве гаража поставил плафоны с обычными лампочками, кажеться что света не достаточно, думаю поставить еще лампы дневного света дополнительно.
20.02.2007, 11:28 | #6 |
А ты поставь в обычный цоколь "энергозберегающие" лампочки (трубка дневного света свернутая в калачик). При одинаковой потребляемой мощности - отдача в пять (кажется) раз больше.
20.02.2007, 11:43 | #7 |
Встретил на днях полезный для гаража девайс, который долго искал. Напольный прожектор с лампой в виде трубки. Стоит всего 360 рэ, в магазине Я сам на шоссе энтузиастов. Насколько я помню, лампа там галогенная, то есть помимо света можно просушить что-нить локальное, в пределах квадратного метра.
Удачи! Влад. |
20.02.2007, 11:44 | #8 |
Про энергосберег.лампы-это тема,а вот принудительную вентиляцию делать бы не стал! Если ветер благоприятный-толку не будет,тянет хорошо и так.Сменится ветер-вообще один вред!(Это проинформация проверена опытным путем)
Если гараж не на сквозняке-сделай вытяжку,подними трубу повыше! И если гараж с погребом или ямой-закрой плотненько.Когдо оттуда тянет-сжирает мобиль на раз! |
20.02.2007, 12:24 | #9 |
Гараж мелковат - 6х3, но потолок нормальный - около 2,7 м.
Из-за мелких размеров проблема с хранением всяких редко используемых инструментов, приспособ, канистр, запасных колес и т.д. Решается за счет высокого потолка - то есть выше крыши уаза на стенах понавешано разных широких полок, куда все редко используемое барахло и сложено. Сезонный комплект колес также подвешен на крючьях под потолок. В результате вокруг уаза хожу спокойно, так как стены голые. В конце гаража установлен широкий верстак (около 0,8 метра шириной и длиной почти во всю стену. На верстак спокойно можно положить мост или движок и спокойно заняться их разборкой. Верстак имеет кучу ящичков с инструментом, то есть все под рукой. Под уаз закатываюсь на тайваньской подкатной тележке, рекомендую - очень удобно. Осталось решить проблему быстрого нагрева гаражного бокса зимой с помощью автономной запорожевской печки. Проблема - вывод выхлопа далеко за пределы бокса. |
20.02.2007, 12:33 | #10 |
А еще хорошо залить цементную стяжку под полом - от земли влажность идет. В некоторых случаях и вентиляция не спасет.
Когда поверхность земли закрывыют чем либо и тем самым лишают ее естественного испарения (солнце, ветер) на этом участке возникает повышение влажности относительно открытой площади (локально повышается уровень грунтовых вод). Поэтому в жилых (и не только) домах под полом обязательно делают гидроизоляцию. |
Метки |
гараж |
Отопление гаража... | ВАВ | Гаражно-инструментальный | 664 | 15.03.2024 18:52 |
Салон, интерьер, обустройство и т.д. | Бостон | Кузов (Body) | 50 | 22.03.2010 07:35 |
УАЗ без гаража | xenon | Обсудим автомобили | 60 | 13.01.2010 21:48 |
Обустройство багажного отсека? | Бостон | Общие технические вопросы | 7 | 28.04.2008 10:43 |
утепление гаража | булкин | Общие технические вопросы | 19 | 09.09.2005 15:59 |
