Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > На пневматиках
Старый 24.01.2014, 19:23   #1
artem1504
По умолчанию УАЗ 3309 на пневматиках.
Доброго времени суток всем.Хочу поставить свою буханку на пневматы.Купил колёса КФ-97,мосты Трэкол.Сделаю лифт подвески 6см,лифт кузова 10 см,подрежу арки и "юбку". Скажите что не так?
artem1504 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 09:35   #2
romaxxxx
Сообщение от artem1504 Посмотреть сообщение
Скажите что не так?
а в чем сомнения то?
передаточное у мостов сколько?
romaxxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 12:38   #3
artem1504
Сообщение от romaxxxx Посмотреть сообщение
Сомнение выдержат ли узлы трансмисии и мосты. Мосты по типу Трэкол главная пара гражданский редуктор 41 зуб+бортовые от вояк.
Старый 25.01.2014, 14:50   #4
romaxxxx
смотря как ездить будешь...
Старый 26.01.2014, 15:42   #5
Евгений949
Аватар для Евгений949
Я такое сделал только с 469 уазиком, был бы бухамер его бы поставил на такие колеса, будут вопросы спрашивайте отвечу. http://www.drive2.ru/cars/uaz/469/469/yazvezdelaz/ вот еще ссылка на уазбуку http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...E5%ED%E8%E9949
Последний раз редактировалось Евгений949; 26.01.2014 в 15:49.
Евгений949 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 16:00   #6
Евгений949
Подвеску не желательно бы лифтовать т.к. угол карданов будет критичным по отношению к раздатке, есть много мелких нюансов при постройке такого аппарата. Самое простое лифт кузова 12 см (проверено на буханке), резка арок, без этого не обойтись никак, мосты если грамотные должны быть шире штатных на 18 см, потому колеса почти выйдут за край кузова (как у меня), и обязательно Гур ставить от 66 или зила 130 ( у меня есть фотоотчет по установке) потому как штатный рулевой редуктор полетит через 100-300 км, и руки к тому времени выдергает так что не захочешь ездить на этом уазике (проверено на себе).
Старый 26.01.2014, 19:20   #7
artem1504
Сообщение от Евгений949 Посмотреть сообщение
Евгений спасибо за дельные советы обязательно учту при постройке
Старый 28.01.2014, 18:11   #8
artem1504
........ и обязательно Гур ставить от 66 или зила 130 ( у меня есть фотоотчет по установке) потому как штатный рулевой редуктор полетит через 100-300 км......
А УАЗовский ГУР сгодится или всё же лутше от ЗИЛа или 66-го?
Старый 28.01.2014, 20:34   #9
Евгений949
Уазовский слабый, он на штатных то колесах вечно бежит и скрипит, а на больших разобьет так же как и редуктор уаз. На первое время можно и простой редуктор поставить родной, потом по ходу и от 66- го найдете, от зила большой он громоздкий, а от шишиги в самый раз и отчетов по установке куча и найти его можно проще, если не изменяет память на автобусах пазиках такой же стоит как на 66-м.
Думаю ля испытаний Вам и родного редуктора хватит, ну а потом Тюнинг!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
